Březen 26, 201510 r Vykuchej termostat ze staré plastové skříně a zkus to bez něho, pokud nemáš starší provedení z hliníku, vyhazovat peníze za origo nemá cenu mě polák funguje 3 roky a stál asi 180 kč, termostat taky vyzkoušíš v hrnci na sporáku
Říjen 21, 20231 r Ahojte, po vyemene termostatu mi teplota vody nedrzi ale lieta nad 90 potom spadne pod 90 a ustali sa kusok nad 90. Po chvilke zas a takto stale dookola... Neviete co s tym? Cidlo teploty je nove. Termostat som menil z dovodu zlomenia priruby na hadicu od chladicu za jazdy. Na aute som odjel cca 2 km bez vody s tym ze som auto po zohriati na 90 v momente zastavil pockal nez ochladne a pokracoval takto dalej... Stalo sa to v noci nemal ma kto odtiahnut inak by som tak neriskoval... moze byt zle tesnenie pod hlavou popripade skrutena hlava? Auto kuri normalne vodu neberie.
Listopad 26, 20231 r dobry den, mel bych dotaz koupil sem ted feldu 1.3 50kw byl vymeneny cely ten domecek i s termostatem dolita chladici kapalina a mam problem to auto mit zahraty na 90 stupnu. kdyz stojim tak na volnobehu se to zahreje do par minut a pak drzi nejakych 95 ale jakmile se rozjedu tak to po chvilce spadne na nejakych 75 stupnu a nechce lest nahoru nejaky rady?
