Dobrý den, mám otázku - když odpojím baterku a následně zapojím tak se mi při startu a naběhnutí kontrolek rozsvítí kontrolka ABS, ale v technickém průkazu mám napsané že ABS nemám, při dalším nastartování se kontrolka už neukáže, pokaždé jen při odpojené baterky. Je možné že mám ABS, ale není správně zapojeno? Při náledí nebo sněhu mi auto nijak nekope, jak by se mělo chovat ABS, tak nevím..ale kdyžABS nemám, nerozumím proč mám v autě jeho kontrolku...děkuji moc za radu...
Podla mna je to nieco s napatiami a budikmi. Mne sa napriklad uplne vybila baterka (som nechal tyzden hrat radio) a potom ked som siel nastartovat svietilo mi vsetko krizom krazom a medzi nimi aj kontrolka ASR, hoci ASR nemam. Neviem ja si myslim teraz je v novych autach hrbu elektroniky a nikdy nedokazes presne povedat ako sa to sprava pri "nestandardnych" situaciach, vid moje vybitie baterky...
Je to normální,nic za tím nehledejte.Po připojení baterky se rozsvítí všechny kontrolky a pak funguje jen to co je potřeba.
Áno, je to presne tak,ako píšeš. Pri odpojení a zapojení baterky sa pri zapnutí zapaľovania rozsvieti všetko.
Aháá ta to joo.. a já už myslel, že by bylo možný si nějak zprovoznit ABS, nainstalování by stálo asi hafo že?:( jinak děkuji...
Hafo by to nestálo,ale je to složité.
vrbi ked vyberies aj budiky odpojis ich a opat zapojis a zapnes zapalovanie tak tiez ti ukaze kontrolku ABS je to ako keby reset palubovky .. :)
Hlavně příště napiš těch otazníků do názvu threadu ještě víc....Já to :prc:
