Chtěl bych se zeptat jestli už někdo nedodělával vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla? Jak je to složité dodělat?
Tak to by celkom zaujímalo aj mňa ;)
Mám Octavii od roku 2005 a take jsem si to nechal v konfigu dat pri koupe auta. Zadna zima skoro nebyla az letosni 08(09 (a mohu rict ze to je k nicemu)
Ma zkusenost je takova ze jakmile mrzne a nedate nemrznouci vic nez je okoli tak Vam stejne zamrzne hadicka apod...
A stejne to zacne strikat az odmrzne hadicka a nadobka. Takze je to stejne jen o tom tam dat a predvidat smes.
Ted na novem aute to nemam (rok 2009) a neresim to. radeji vyhruvane sedadla ci celni okno :-) :palec2:
Dodelani se snad ani nevyplati tahat elekriku a vymenit trysky a prace s tim.
ps: Nejlepe je do auta nevrtat (ma zkusenost) ;)
Já to mám a myslím si že to funguje jak má.Ty ohřívací trysky tam nejsou proto aby něco rozmrazovaly (když to zamrzne v nádržce kde jsou motorky,tak je to stejně prd platný),ale jsou tam proto aby tu vodu ohřívaly a tím pádem i lépe umyly okno.Jak známo teplá voda myje lépe než voda která má něco lehce nad bodem mrazu.
Já sem stim spokojenej okno je krásně čistý,a hlavně nešetřím na nemrzce,a ředím jí do -25 C.
Ty vyhřívaný trysky tam určitě nejsou,aby předehřívaly tu kapalinu.
Ty vyhrivany trysky tam jsou pro to, protoze nejcastejsi problem je ten ze to zamrza primo v tech tryskach a nekdy zustava led primo pred tryskama, treba z rozpustene vody behem jizdy a pres noc to tam zamrzne, timto se to po chvilce roztaje a muzes bez problemu ostrikovat, sam osobne jsem mel auto bez toho a s tim...prozatim nemam garaz a podle me je to super vec, protoze se mi nestalo ze bych mel zamrzle trysky v predchozim aute se to stavalo, pokud pres noc hodne mrzlo a auto bylo po prijezdu mokre ;)
V tuto chvili vubec neznamena co mas v ostrikovacich protoze ti zamrza voda ktera tece z venku a pokud si myslis ze diky tomu nemusis lit nemrznouci smes do ostrikovacu tak to jses na velkem omylu, i kdyby si mel vyhrivanou i nadobku s hadickam a s motorkama tak stejne pri kontaktu se studenym sklem by ti to na skle okamzite zamrzlo.
já to taky mám z fabriky, používám zimní glacidet ŠA do -40 st. a zatím jsem ani jednou nezamrzl... a vo vo vo tom to je! ;)
Ja bych si to chtěl domontovat. Mohl by se někdo kouknout jak je to složité? Jak je to napojené na elektriku a tak? Díky
souhlas :palec2:
jedna tryska stojí 350kč
Me by spis docela zajimalo kdy to zacne vyhrivat, jestli to vyhriva porad, treba kdyz je teplota pod 4stupnema a nebo jestli jenom pri ostriku....kazdopadne jim to funguje dobre :)
mám takový pocit, že je to napsané v návodu, cituji: "Trysky ostřikovačů čelního skla jsou při zapnutém zapalování vyhřívané*." ... jo a ta hvězdička znamená, že je to mimořádná výbava! ;)
A mate to nekdo?
Hehe to je tim, ze nectu navody :p:smich:
Ale dik za vysvetleni, to je dobre vedet.
Tuším Karlos3 hovoril že to má...
Upraveno od Speeder
Tuším Karlos hovoril že to má...
Ja jen jak je to asi zapojene ale kdyz to vyhriva pri zapnuti klicku tak by to stacilo asi napojit na nejaky staly proud v motoru??? nebo ne? Co myslíte? A co v lete to to bude topit i v lete (neni to zbytecny)?
Ono to nema podle me zazracny vykon, jde o to ohrat jen ty trysky nikoliv kapalinu a kdyz si vezmes jak jsou ty trysky male tak v tom nemuze byt nejak extra velky odporovy drat.
já to mám a neber to za 800,- že? :D ( za tu cenu se to totiž ani nevyplatí dodělávat dodatečně lol )
rolbar, to sa iba vymenia tie trysky či čo musia v servise ešte urobit, myslim ze mi nejakú teraz menili lebo bola zapchatá...dik :)
já to mám taky! :help:
:palec:
ale ty nevieš čo treba na dorobenie trysiek :p:kol-98:
to ne... to máš pravdu... :(
daj se nové trysky a natáhne se kabeláž z pojistkovky, toť vše ;)
Takze staci vymenit trysky a natahnout proud do pojistkovky? Ta pojistkovka myslis v motoru nebo až dovnitř?
