Ahoj,nesvítí mi levá směrovka na budících u octavie I.Byl jsem odkázán na vyměnu žárovky ale mam pocit že tam jsou diody protože jsem tam žádnou žárovku nenašel.Má s tím někdo zkušenost?
zkus pobouchat po palubovce :D
No tak jsem to zase poskladal,zjistil jsem ze to nejde a tak jsem pobouchal dvakrat.Jednou do budíku ktere se rozbehly a potom na hlavu protoze me to mohlo napadnout.Díky
  • 2 roky později...
Občas se mi stává, že přestanou blikat směrovky. Nějak se to sekne a kontrolky při zapnutí blinkru svítí, ale venku to nebliká. Stačí pak dát blikačky zapnout trojuhelník a pak to zase funguje.
Nevíte čím to může být. Není to v tom trojuhélníku?
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autod...l-oct-9-00.html
Stačilo by ho vyměnit? Stojí celkem málo.
Díky
No za vymenu nic nedas.
Ked to prestane blikat, tak vonku smerovky svietia? Moze to byt rele v prerusovaci (trojuholniku), ale aj nieco z toho zapojenia v nom.
Podobny problem sa tu uz riesil a pomohlo vymenit. ;)
No za výměnu něco dám 4kila :smich: .
Venku právě nesvítí nic.Jinak bych to ani neřešil lol .
Zkusím to tedy :palec2:
Mi taky blbly směrovky(občas nesvítily,nebo svítily pořád),tak jsem vtáhl ten trojúhelník.Je tam relé a zjistil jsem že se mechanicky zadíralo.Vyčistil jsem ho a promazal a teď mám cca rok klid.
Klasická závada jednotka ve varovkách.....vyměnit za novou a máš klid..............:-)
někdy to může být v páčce ale to co popisuješ je asi jasné.....
Mrs.
Díky objednám jí . :palec2:
  • 8 let později...
Zdravim. Mam Ocatviu 1,6 55kw r.v.2001 a stala sa mi teraz takato vec: Ked spustim lavu smerovku tak zacne slabo blikat aj prava smerovka. Pri spustani pravej smerovky sa to nedeje. Nenasiel som na fore ohladom tohto problemu ziadnu radu. Co by to mohlo byt? Za kazdu radu vopred dakujem
