Václav Š. Vloženo 26. leden 2009 Sdílet Vloženo 26. leden 2009 Jo těch drátů jsem si všiml, ale nebylo místo na ruku, abych ty budíky mohl oddělit od toho tmavýho dílu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 27. leden 2009 Sdílet Vloženo 27. leden 2009 tak pak máš ještě jednu možnost, že odšroubuješ pryč 10 šroub co přidržuje plíšek a bovden v převodovce, pak ten plech vysuneš do strany a bovden jde pak směrem nahoru vytáhnout. Tak si ho popostrčíš směrem do kabiny o kolik budeš potřebovat aby jsi dostal za palubku ruku k další práci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rix Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 ahoj, nechcem zacnat nev temu, ale pomohlo mi ako sa odmontuje pristrojova doska, ale chcel by som vediet ako odmontujem ovladanie "klimy" na felde, nesvieti mi ovladanie vykurovana a chcem si tam doplnit ziarovky alebo diody ak to de. prosim o radu a ci tam tie diody idu a ake. Dakujem pekne s pozdravom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 nevím jestli si to pamatuji přesně, nebo jestli to není u klimy jinak, ale ty knoflíky by měli jít normálně stáhnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rix Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 nevím jestli si to pamatuji přesně, nebo jestli to není u klimy jinak, ale ty knoflíky by měli jít normálně stáhnout tak to skusim, ale som uz skusal ale nechcel som moc velkou silou ď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rix Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 a s tymi diodami to tam pojde dat? lebo som si kupil take lampicky do zapalovania ale to zavadzia a osvietenie je bieda alebo co tam bolo povodne, neviem ci diody Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 nene, diody tam nejsou, tuším jsou tam stejné žárovičky jak jsou do přístrojové desky, světlo je pak rozváděno světlovodným plastem. Jinak v dílenské příručce jsem našel k demontáži toto: ovl_topeni.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rix Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 nene, diody tam nejsou, tuším jsou tam stejné žárovičky jak jsou do přístrojové desky, světlo je pak rozváděno světlovodným plastem. Jinak v dílenské příručce jsem našel k demontáži toto: dakujem, som myslel ze to bude jednoduchsie ako cez pristrojovu dosku, poptám se na tie ziarovocky (keby mali aj inej farby ), aby som to nemusel 2x rozoberat. cenním si tvojich rád, este raz vdaka PS: príručku si asi pozhanam lebo nemam, a sa mi urcite zíde a uz som nejake opravu porobil, som kupil moju feldiku minuly rok v auguste Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 není zač jinak nějakou literaturu si můžeš postahovat zde http://skodafelicia.webz.cz/knihydownload.htm DP jsem zatím odkaz nenašel, ale při nejhorším bych ti ho nahrál někam na Rapidshare např. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 na DP zkus třeba tady, zda to bude ještě aktuální (nemohu ověřit, neb jsem v hokně a máme ty weby zafiltrované ) http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...říručka+Felicie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rix Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 a vies ako vyzeraju tie ziarovocky pod palubovku a osvetlenie vykurovania? bo som sa pytal a mi nevedeli povedat v predajni zeby? http://www.gt-tuning.cz/cs/eshop/628-autoz...2w-plast-patice http://www.gt-tuning.cz/RubiControl/user.u...es/0001789L.jpg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 jo tyto jsou do př.desky, ale myslím že ty samé jsou i v tom ovládání, ale nejsem si jist na 100% páč už je to dlouho co jsem to měnil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rix Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 a nevíš prosim ta koko ich ide priblizne na pr. dosku? na ovladanie vykurovania idu 2 to som uz rozobral, s tou pristrojovkou to slo tazsie, ale ked som zistil ze ju nemusim rozoberat tak som ju nechal. Chcem si objednat tie ziarovocky B8,3d, mozno na pristrojovku idu trosku ine, neviem, lebo su aj B8,4d aB8,5d, to som uz nezistil zatial dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BlackKnight Vloženo 14. Duben 2009 Sdílet Vloženo 14. Duben 2009 Tak jestli myslíš pouze osvětlení samotných budíků tak jsou čtyři 12V 2W + pátá podsvětlení digitálních hodin - tam je ale 12V 1,2W..patice pořád stejná Kdyby si chtěl vědět i kotrolky tak tam je celkem 19 žárovek 12V 1,2W Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rix Vloženo 15. Duben 2009 Sdílet Vloženo 15. Duben 2009 Tak jestli myslíš pouze osvětlení samotných budíků tak jsou čtyři 12V 2W + pátá podsvětlení digitálních hodin - tam je ale 12V 1,2W..patice pořád stejnáKdyby si chtěl vědět i kotrolky tak tam je celkem 19 žárovek 12V 1,2W mam analog. hodiny, ale ratamm ze tam budu tie iste ziarovky (to su 2 na tachometri a 2 na hodinach, resp. na otackomeri?), kontrolky idu zatial vse ale na podsvieteni vykurovania neviem ake su ci 1,2W abo 2W, vcera som ich vybral, ale iba jedna mala pretrhnute lanko, tak hadam budu nove svietit, dnes si pojdem kupit dakujem ak to este budes vediet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piškot Vloženo 15. Duben 2009 Sdílet Vloženo 15. Duben 2009 V tom ovládání jsou jiné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BlackKnight Vloženo 15. Duben 2009 Sdílet Vloženo 15. Duben 2009 No jaké jsou přesně v tom osvětlení ovládání topení právě taky nvm,to sem nikdy neměnil...nejjednodušší bude tu žárovku jednu vytáhnout a vzít ji někam na prodejnu a koupit podle toho:) Každopádně podle nákresu z DP co sem poskytl Piškot tak by tam měly byt jenom ty starší výměnné,myslím že to budou ty co byly ve favoritech..tam se měnila právě jenom ta žárovka a patice zůstávala stejná..ale jistý si opravdu nejsu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piškot Vloženo 16. Duben 2009 Sdílet Vloženo 16. Duben 2009 Jj. Vytáhneš pouze žárovku. Našel jsem od nich krabičku kde bylo napsáno W2x4,6d. Dělají se i LED žárovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rix Vloženo 7. Květen 2009 Sdílet Vloženo 7. Květen 2009 Jj. Vytáhneš pouze žárovku. Našel jsem od nich krabičku kde bylo napsáno W2x4,6d. Dělají se i LED žárovky. tak som sa pribral to rozobrat, no ani nevravim, 4a pol hod a to som este upravoval ziarovky. daval som tie samotne do patic od originalov, prplava robota ale svieti to. Nasiel som presne ake idu na osvetlenie hodin a tachometra http://www.narva.sk/default.asp?mtc=0&...amp;stiid=23566. Tie na kontrolky su s vyssou paticou http://www.narva.sk/default.asp?mtc=0&...amp;stiid=15389 ale vdaka za rady ale kto si neoporobi nema Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romachain Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 Nechci tu jako nováček hned zakládat nevý téma, tak to píšu sem. Mám Feldičku 1,9D 2001 a nesvítí mi ani jeden spínač (světla, mlhovka, výstražný, vyhřívání) a ani ovládání topení. Tak se chci zeptat, jestli to vůbec svítit má a pokud ano, tak kde hledat problém? Pojistky jsou všechny v pořádku. Přístrojovka taky celá svítí jak má. 6e by byly všechny žárovky co tam jsou spálený? To mi připadá nepravděpodobný... Mám to auto krátce, takže nevím jestli to někdy svítilo, ale celkem bych to ocenil. Prosím o radu!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 a spínače ti fungují, myslím např. ty výstražné či mlhovky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romachain Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 a spínače ti fungují, myslím např. ty výstražné či mlhovky? Jo, všechno funguje, akorát to není podsvícený ty spínače, kontrolky svítí, budíky svítí, všechny vnější světla svítí, prostě akorát ty spínače a ovladače topení nejsou podsvícený. Pojistky jsou všechny ok. Ještě mě napadlo jestli to nemůže mít na svědomí nějaký relátko co je u pojistek. Připadá mi, že jich tam těch relátek mám nějak pomálu, respektive jsou tam myslím 4 volný sloty... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 nevím, ale myslím bych se asi fakt mrkl na ty žárovičky, zkusit alespoň jednu v těch spínačích a pokud to nebude svítit, pak hledat problém jinde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romachain Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 nevím, ale myslím bych se asi fakt mrkl na ty žárovičky, zkusit alespoň jednu v těch spínačích a pokud to nebude svítit, pak hledat problém jinde No nevím jestli je možný, že by byly všechny žárovky zrovna z těchto spálený, ale asi nezbývá než koupit jeden zaručeně dobrej spínač a zkusit to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piškot Vloženo 27. Květen 2009 Sdílet Vloženo 27. Květen 2009 Když nesvítí všechny, co kostra? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
