Majký Vloženo 22. leden 2009 Vloženo 22. leden 2009 ahoj je nějaká možnost jak vyřadit (nahradit) lamdu u mého motoru? jedná se o tu za katem - chci otestovat jak tento motor jede bez přítěže katu nebo zda má někdo poznatky? (zda jí tam nechám tak bude dělat akorát potíže) díky za rady nepište že neprojdu na kontrole ... Citovat
Koldo Vloženo 22. leden 2009 Vloženo 22. leden 2009 Nahradiť by sa mala dať odporom (potenciometrom) zapojeným miesto lambdy. Hodnotu použiť takú, aby na výstupe bolo požadované napätie. V DP by mala byť aj orientačná hodnota odporu za studena, prípadne zohriatej lambda sondy. Nezabudni na vyhrievanie - buď nechať zapojenú lambda sondu, alebo odpor na väčší výkon. Čo nato povie motor a katalyzátor, to už je iná otázka ... Citovat
