ahoj
je nějaká možnost jak vyřadit (nahradit) lamdu u mého motoru? jedná se o tu za katem - chci otestovat jak tento motor jede bez přítěže katu nebo zda má někdo poznatky? (zda jí tam nechám tak bude dělat akorát potíže)
díky za rady ;)
nepište že neprojdu na kontrole ...
Nahradiť by sa mala dať odporom (potenciometrom) zapojeným miesto lambdy. Hodnotu použiť takú, aby na výstupe bolo požadované napätie. V DP by mala byť aj orientačná hodnota odporu za studena, prípadne zohriatej lambda sondy. Nezabudni na vyhrievanie - buď nechať zapojenú lambda sondu, alebo odpor na väčší výkon. Čo nato povie motor a katalyzátor, to už je iná otázka ...
