Publikováno Leden 24, 200916 r Zdravim, koupil jsem octavii r.v. 99 nevěděl jsem kod radia, nechal jsem si rádio odblokovat a zjistili mi i kod, chci se zeptat, je to origo rádio škoda a když tam namačkám ten kod, čím ho potvrdím? Nechci to zkoušet a pak zase čekat než se to odblokuje, nevíte někdo plís? Když tak pošlu fotku rádia. Díky
Prosinec 9, 201014 r Zdravim, koupil jsem octavii r.v. 99 nevěděl jsem kod radia, nechal jsem si rádio odblokovat a zjistili mi i kod, chci se zeptat, je to origo rádio škoda a když tam namačkám ten kod, čím ho potvrdím? Nechci to zkoušet a pak zase čekat než se to odblokuje, nevíte někdo plís? Když tak pošlu fotku rádia. Díky A kde jsi ten kod zjistil? diky
Prosinec 10, 201014 r Petaso: Noo nevím jestli Ti odpoví skoro po dvou letech. Každopádně - kód mívají některá rádia napsaný přimo na těle (aby se zloději nemuseli namáhat) - to by pro Tebe bylo nejjednodušší, nebo pokud je originál mělo by to jít v autorizovaném servisu podle VIN. Nebo se koukni na netu někde ve Tvé blízkosti určitě zvládnou odkódovat cca od 200Kč podle typu rádia.
Prosinec 26, 201014 r Vzhledem k tomu, že sem vede odkaz z jiného, už zamknutého vlákna, kde se tazatel ptá jak zadat kód, když už byl několikrát špatně zadán (tazatel jej zná, jen jej omylem špatně sdělil servis. technikovi a ten rádio zablokoval), a tady odpověď na jeho dotaz taky není, tak ho sem přidávám já. Je to výcuc z návodu rádia: – Zapněte rádio při zapnutém zapalování. Zobrazí se SAFE a poté 1000. – Pomocí paměťových tlačítek 1 - 4 zadejte bezpečnostní kód. – Kód potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka "^" nebo krátkým stisknutím tlačítka >> . Potud je to standartní postup. Od tohoto místa, pro ty, kteří si rádio zablokovali. Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód můžete celý postup opakovat ještě jednou. Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se asi na jednu hodinu zablokuje. Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byl přístroj zapnutý a klíč byl zasunutý v zapalování. Tento cyklus - dva pokusy, jedna hodina zablokováno - platí i nadále. Upraveno Prosinec 26, 201014 r od Wojnar
