IgorT Vloženo 24. leden 2009 Vloženo 24. leden 2009 Zdravím všechny, neustále se ni dokola zapisují tyto dvě závady, jde o OII 1,9 tdi 77 kW BJB 17055 - valec 1 zhavici obvod (Q10): chybna funkce P0671 - 000 - - info o závadě: Otáčky: 882 /min Kroutící moment: 144.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 10.94 V Provozní stav: 00101100 Teplota: -0.9°C Provozní stav: 01110000 17058 - valec 4 zhavici obvod (Q13): chybna funkce P0674 - 000 - - info o závadě: Otáčky: 882 /min Kroutící moment: 144.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 10.94 V Provozní stav: 00101100 Teplota: -0.9°C Provozní stav: 01110000 Readiness: 0 0 0 0 0 Auto jede normálně, nikde nic nesvítí, startuje na cvrnknutí i v mrazech, když to smáznu tak je to tam zachvíli znovu. VIS o tom říká : 17055 - přepínací magnet E, chybná funkce nebo vypadek 17058 - přepínací magnet E, sporadicky Chci se zeptat vás zkušených co je to ten magnet a jestli to mám nějak řešit ????? Dík Igor Citovat
IgorT Vloženo 25. leden 2009 Autor Vloženo 25. leden 2009 Děkuji za odpověď, to mě taky napadlo, nevíš náhodou na kolik to přijde a co se stane když se na to vykašlu ? Jak jsem psal, auto chytá i v mrazech bez problémů tak jestli je nutný se tím hned zabejvat, mimochodem, neměl bys Cosby ty žhavítka někde v šuplíku jako ladacos jinýho ?? Citovat
cosby Vloženo 25. leden 2009 Vloženo 25. leden 2009 beztak že leží,ale vytáhni ji a změř délku Citovat
IgorT Vloženo 25. leden 2009 Autor Vloženo 25. leden 2009 Tak to asi nesvedu, vím maximálně že motor je pod tím plastem s nápisem tdi a kde se kontroluje olej, to je tak všechno, někde něco rozebírat na to se fakt moc necítím, respektive vím že v minulosti takovéto pokusy nekončili dobře. Co by jsem tou délkou něl zjistit ? Je to složitější než vyměnit svíčky ve Š 120 ? To jsem ještě tak zvládl :-( Citovat
PROCHY603 Vloženo 25. leden 2009 Vloženo 25. leden 2009 (editace) Tak to asi nesvedu, vím maximálně že motor je pod tím plastem s nápisem tdi a kde se kontroluje olej, to je tak všechno, někde něco rozebírat na to se fakt moc necítím, respektive vím že v minulosti takovéto pokusy nekončili dobře.Co by jsem tou délkou něl zjistit ? Je to složitější než vyměnit svíčky ve Š 120 ? To jsem ještě tak zvládl :-( Idu tam 3 druhy zhavicou---dlzka zhavicu. Vymen naraz vsetky 4 kusy a mas pokoj. Vymiena sa to jak SVIECKY na 120. ;) JAK NA TO: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=4575&hl= Editováno: 25. leden 2009, autor: PROCHY603 Citovat
IgorT Vloženo 25. leden 2009 Autor Vloženo 25. leden 2009 Tak moc díky za radu, ale když jsem sundal ten dekl na motoru vypadá to tam docela jinak než na fotkách, pak jsem teprve pochopil že na fotkách je OI, holt PD je jiný ale ještě se to pokusím nějak prozkoumat, otázkou zůstává jestli to řešit, když za chvíli bude teplo a do teď běží na prví otočení i při -18°C Kdyby si kámoš nekoupil kabel na VAG tak jsem neměl starosti a ani bych o tom nevěděl, teď mám brouka v hlavě. Smažeme to, projedu to, je to tam :-) Citovat
cosby Vloženo 25. leden 2009 Vloženo 25. leden 2009 Nevím odkut jsi,když tak se stav,vyměníme Citovat
IgorT Vloženo 25. leden 2009 Autor Vloženo 25. leden 2009 Já sem z Prahy, sakra Nový Jičín, 342km dle plánovače na seznamu, tak z toho asi nic nebude ale i tak noc díky. Citovat
