Publikováno Leden 26, 200916 r Zdravim udelal jsem si tento zpožďovač http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/zpozdovacosvetleni.html ale nevim si rady se zapojenim. Myslel jsem ze ho dám ke svítilně, ale nepřišel jsem na to, kterej je kterej drát. Koukal jsem na vsechny mozny schema ale barvy kabelu se nejak neschodly. Mam tam hnědej, hnědobílej a černočervenej.
Leden 27, 200916 r bez ohledu na barvu dratu by to melo byt na pin 3 na lampicce,tj ten co jsou dverni spinace.ale nezapomen pokud mas pipatko tak pipa ze mas svetla zapnute a otevrene dvere dokud ten casovac nezhasne lampicku. :-)
Leden 29, 200916 r Autor takze jestli dobre chapu na jednicku vytahnout kabel ze spinaci skrinky, na trojku dverni spinace a na dvojku plus? dal by se pouzt jako kladnej pol ten treti kabel co je od zasuvky?
Leden 29, 200916 r pin c3 na LAMPICCE !! ne na tom zapojeni,tam natahnes jen kostru (tu muzes vzit na LAMPICCE na pinu c.1 ), druhy kontakt spinace ve dverich (tj,pin c.3 na LAMPICCE) a musis privest drat od zapalovani (+ 12V po zapnuti klice- ten primo na funkci nema vliv -jen vypina drive nez uplyne cas)
Květen 29, 201114 r Sice pozde, ale kdyby to nekoho zajimalo, da se to poresit mnohem elegantneji takhle treba tady. Cislo originalniho dilu je 6U0947115 a jen se vlozi mezi lampicku a svorkovnici svazku.
