Publikováno Leden 28, 200916 r Ahoj chtěl jsem se zeptat kolik smí táhnout o2kombi?Chci si koupit obytný karava a mám vyhlídnutých pár kousků ale všechny váží kolem 1200kg.Tak nevím jestli to má vůbec cenu kupovat,jestli to vůbec můžu za oktávku pověsit.díky za rady.LL
Leden 28, 200916 r Ahoj chtěl jsem se zeptat kolik smí táhnout o2kombi?Chci si koupit obytný karava a mám vyhlídnutých pár kousků ale všechny váží kolem 1200kg.Tak nevím jestli to má vůbec cenu kupovat,jestli to vůbec můžu za oktávku pověsit.díky za rady.LL ahoj:-) je to tak ze hmotnost jizdni soupravy je souctem hmotnosti (nalozeneho) vozidla a (nalozeneho) privesu.Udaje o hodnotach zatizeni na kulovou hlavu uvedene na typovem stitku tazneho zarizeni jsou pouze zkusebni hodnoty zarizeni.Hodnoty vztahujici se k vozidlu ,ktere jsou casto nizsi ,najdete v technickem prukazu vozidla :-) tak asi takhle to je
Leden 28, 200916 r http://new.skoda-auto.com/cze/Documents/Ca...atalogue_CZ.pdf strana 36-37... ide o to aky mas motor
Leden 28, 200916 r Autor Takže čtu-li správně(mám 1,9-77kw-čiplé na 140koní)tak můžu mít "Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg)" s váhou max 1400kg? Chápu to správně? A může za autem tedy být např.tento přívěs? http://www.karavany-a1a.cz/pkaravany_detail.php?polozka=427 ?díky
Leden 30, 200916 r no kdyz vidim ten prives tak si preju abych te nepotkal nikdy na silnici kdyz bude hodne foukat, podle me je to moc obrovske na OII.
Leden 31, 200916 r Taky bych to nechtěl táhnout za mojí Octávkou. Nyní jsem koupil nové Sorento EX Leder a to utáhne 3000 Kg, takže nejlepší je tato cesta.
Leden 31, 200916 r Taky bych to nechtěl táhnout za mojí Octávkou. Nyní jsem koupil nové Sorento EX Leder a to utáhne 3000 Kg, takže nejlepší je tato cesta. Tohle je možná nejlepší cesta, ale je otázkou jestli k tomu máš odpovídající řidičák který většina řidičů běžně nemá.
Únor 3, 200916 r Naštěstí mám na to papíry protože jako koníček mám několik terénních náklaďáků a protože jsem měl první velkou čtyřkolku v roce 1995 tak tenktát jsem si udělal papíry C a za dva roky jsem automaticky dostal E a při novém řidičáku si nechal dopsat kombinaci BE.
Únor 5, 200916 r Naštěstí mám na to papíry protože jako koníček mám několik terénních náklaďáků a protože jsem měl první velkou čtyřkolku v roce 1995 tak tenktát jsem si udělal papíry C a za dva roky jsem automaticky dostal E a při novém řidičáku si nechal dopsat kombinaci BE. Ok. Spíše jsem to psal jako upozornění pro ostatní, aby se každý nejdříve raději podíval na celkovou hmotnost soupravy, než začne přemýšlet co za auto pověsí.
Březen 10, 200916 r staci Bcko, ak najvacsia pripustna hmotnost jazdnej supravy nepresahuje 3 500 kg a najvacsia pripustna celkova hmotnost pripojneho vozidla nepresahuje prevadzkovu hmotnost tazneho vozidla. OII TDi ma max. dovolenu hmotnost okolo dvoch ton, takze mozes tahat 1500kg karavan (brzdeny). Nebrzeny do 750kg pokial viem. Skodovacky porspekt uvadza ze mozes tahat 1400kg brzdeny. Takze ten zvoleny karavan mozes kludne tahat. Este k tomu je fakt pekny za slusne peniaze. Prijemnu dovolenku.
Březen 13, 200916 r staci Bcko, ak najvacsia pripustna hmotnost jazdnej supravy nepresahuje 3 500 kg a najvacsia pripustna celkova hmotnost pripojneho vozidla nepresahuje prevadzkovu hmotnost tazneho vozidla. OII TDi ma max. dovolenu hmotnost okolo dvoch ton, takze mozes tahat 1500kg karavan (brzdeny). Nebrzeny do 750kg pokial viem. Skodovacky porspekt uvadza ze mozes tahat 1400kg brzdeny. Takze ten zvoleny karavan mozes kludne tahat. Este k tomu je fakt pekny za slusne peniaze. Prijemnu dovolenku. B stačí do hmotnosti soupravy 4250 kg. 3500 plus 750.
