bab Vloženo 5. Únor 2009 Vloženo 5. Únor 2009 Zdravim vsetkych, mam skoda feliciu 1.3 MPI 50KW a mam maly problem. Obcas ,ked je uz motor zohriaty nechce naskocit na prvý raz. A ked potom naskoci, tak motor ma uplne minimum otacok, skoro skapina a treba pridat plyn, aby sa dostal na 800 otacok. Je to akoby nedostaval motor dostatok paliva alebo co? Poradte prosim co by to mohlo byt. Za odpovede dakujem. Citovat
piškot Vloženo 5. Únor 2009 Vloženo 5. Únor 2009 Chce to na diagnostiku. Jestli není v háji čidlo teploty motoru. Citovat
stoklo Vloženo 5. Únor 2009 Vloženo 5. Únor 2009 presne tak daj to na diagnostiku môze to bit cokolvek. aj hallou snimac ten u MPI je v rozdelovaci. snimac teploty to nebude lebo ked sa pokazy tak ho diagnostika automaticky da na nastavenie ako keby bolo leto asi na 20°C a auto ide aj bez toho cidla. Citovat
BlackKnight Vloženo 6. Únor 2009 Vloženo 6. Únor 2009 To Stocklo: to co si napsal je pro 1.6mpi-ta rozdělovac opravdu ma ale 1.3mpi ne,tam je halluv snimac nad setrvakem;)..sice je pravda že když se čidlo pokazi uplně tak si řj nahodí nějakou teplotu ale někdy se stane že pouze ukazuje rozdílnou teplotu než zkutečně je:) To bab: ještě by to mohlo dělat sdružené čidlo teploty nasávaného vzduchu,ted nvm co ještě snímá,ale mohlo by to taky dělat..každopádně to chce na diagnostiku..ale klidně by to mohly dělat i špatné svíčky,jak dlouho je tam máš? Citovat
piškot Vloženo 6. Únor 2009 Vloženo 6. Únor 2009 To BlackKnight: Snímá teplotu a tlak vzduchu a může to být tím. Často na něm zoxidují kontakty a začne to blbnout. Ale jak říkám, chce to diagnostiku. Citovat
bab Vloženo 6. Únor 2009 Autor Vloženo 6. Únor 2009 (editace) To Stocklo: to co si napsal je pro 1.6mpi-ta rozdělovac opravdu ma ale 1.3mpi ne,tam je halluv snimac nad setrvakem;)..sice je pravda že když se čidlo pokazi uplně tak si řj nahodí nějakou teplotu ale někdy se stane že pouze ukazuje rozdílnou teplotu než zkutečně je:)To bab: ještě by to mohlo dělat sdružené čidlo teploty nasávaného vzduchu,ted nvm co ještě snímá,ale mohlo by to taky dělat..každopádně to chce na diagnostiku..ale klidně by to mohly dělat i špatné svíčky,jak dlouho je tam máš? sviecky boli menene ked sa menili aj rozvody cize tak pred dvoma rokmi Editováno: 6. Únor 2009, autor: bab Citovat
stoklo Vloženo 6. Únor 2009 Vloženo 6. Únor 2009 pomylil som si to s 1,6tkov a preco ma 1,3ka MPI hallou snimac na zotrvacniku kde ma potom snimac zotrvacnika 1,6 ho Ma nad zotrvacnikom a halluv ma v rozdelovaci Citovat
Malta Vloženo 7. Únor 2009 Vloženo 7. Únor 2009 Chce to na diagnostiku. Jestli není v háji čidlo teploty motoru. zeptám se, je tohle čidlo teploty motoru (označ.šipkou, sorry za špatnou kvalitu, foceno mobilem v přítmí) Citovat
piškot Vloženo 7. Únor 2009 Vloženo 7. Únor 2009 To je čidlo teploty motoru pro budík. Čidlo teploty pro ŘJ je vzadu na sacím potrubí. Citovat
