A funguje to parádně....žádný smrad v interiéru.
Zaujímalo by ma, čo vás všetkých vedie k výmene predface panelu Climatronicu za ten nový faceliftový? Ja som výmenu tiež chvíľu zvažoval, ale sakra ten senzor kvality vzduchu mi nestojí za to, aby som prešiel z optimálneho ovládania na chaotické. Mne to FL ovládanie nepasuje.
Upraveno od Diamant
Já mám 1Z0 907 044 S - datum výroby píšou 27. 6. 07 čili rok po mém autě, bude to fungovat OK, nevíte?
Díky za info.
prehadzoval som si panel climatronicu z face na pred face
a hlasi mi chybu
53521 omezeni funkce ridici jednotky kvuli chybejici odezve
53267 ridici jednotka signalovy vodic spojen s kostrou
neviete niekto cim to je alebo kde hladat chybu....
dik
upravoval jsi zapojení?
ved prave ze ano aj zaklad nastavenie aj jedno aj druhe....
vcera som zistil po dlhom trapeni ze ide o chybu ktoru hlasi kvoli tomu ze jednotke nieje nakodovana.....
lebo kazda diag ktoru pripojim mi hlasi inu chybu... ale na vasku hlasi ze jed. nieje kodovana...
neviete niekdo ake kodovanie pouzit lebo kod 01 00 00 00 00
mi nevezme
cislo jed. je 3T0 907 044 BG
dik
Zkus 0000000002
skusim neviem co sa tam vsetko koduje
ma to pridavne topenie nie canove a nezav. topenie, vyhrev sedakov
vsechny ty panely u skody maji podle me stejne kodovani, bez ohledu na vybavu
ok skusim a dam vediet
dik
No nevím.
post-60787-0-33413800-1297195254_thumb.p
Upraveno od Eniq
menilo se to akorat s novym HW/SW, na vybave podle me opravdu nezalezi - to je duvod proc mu to nebere to kodovani co pise
takze kodovanie 00 00 00 00 02 je OK ale stale mi tam hlasi chybu 53521 omezeni funkce ridici jednotky kvuli chybjejici odezve
co s tym poradi niekdo?
jednotka je 3T0 907 044 BG EV_Climatronic A01010 0402 H16
dik
jaký máš motor? kód motoru
je to okta II 1,9 BLS prev. JLS 2007
Co vsechno je potreba vymenit pri vymene clima panelu za face vcetne cidla kvality vzduchu (u nejake klapky)? Umi to nekdo 100% zprovoznit z Prahy, a na kolik to vyjde (MR2006, BKD 2.0TDI)? Diky
Upraveno od katres
jaký máš r.v.? motor?
problém je vesměs u motorů 1,9 2,0 TDI BKC BKD do MR06
Upraveno od rolbař
Na kolik teda predelavka vyjde a co je vse treba u MR2006, BKD 2.0TDI? Diky
musíš vyměnit panel, rámeček, změnit zapojení panelu, nakódovat a pro MRO4-07 je potřeba vyměnit vstupní šachtu topení pro 100%. A samo i novou gateway (L, P, Q, S, AA, ....
U BKD z tohodle MR zřejmě tohle jen stačit nebude.
to máš pravdu, píšu to výše, vesměs každá nafta do MR06 včetně má problém s novým panelem, ale lze to řešit
Takze pani v sobotu som sa troch hral z climatronikom a skusal som rozne kodovania
a vzalo mi len 00 00 00 00 02 a 00 00 00 00 03
ale ked dam kod 03 tak mi tu chybu nehlasi takze problem bude zrejme vo vybave...
Upraveno od ADX
Taky mám r.v.2005 a uvažuji o výměně climatroniku s výhřevem sedaček ale zajímalo jestli na funkci výhřevu stačí vyměnit jen climatronik s ovládáním a pak budou sedačky hřát,nevíte někdo,dík :help:
