Publikováno Únor 9, 200916 r Zdravím Vás, páni. Vedel by mi niekto poradiť na základe svojich vlastných skúseností nejakého odborníka na turbo a veci s tým súvisiace v Bratislave, prípadne v blízkom okolí ? Vopred ďakujem .....
Únor 10, 200916 r Autor potrebujem ale niekoho, kto mi najskôr presne z diagnostikuje závadu. ( turbo ? regulátor turba ? hadička ? ))))
Únor 13, 200916 r potrebujem ale niekoho, kto mi najskôr presne z diagnostikuje závadu. ( turbo ? regulátor turba ? hadička ? )))) Jak tak čítám, tak máš asi dízláka a padá ti to do nouzáku, že???
Únor 13, 200916 r Autor no,... po zošliapnutí plynového pedálu, sa najskôr nedeje nič, až neskôr sa auto dostáva do výkonu.
Únor 13, 200916 r Kontaktuj tohohle človíčka, znám ho osobně, určitě ti poradí. http://www.diesel-technology.sk/
Únor 13, 200916 r Ja som to msl ns cisteni vo firme TURBOSERVIS Vrbove asi tak pred 5000 km a zatial vysoka spokojnost
Únor 16, 200916 r Autor ...takze bol som v servise - diagnostika dopadla tak, ze je vsetko OK, aj pod zatazou ( ziadna chyba ). Hodnoty tlaku a pod. su vraj uplne v poriadku - turbo slape ako ma. Aj regulator turba je OK. Vraj to vyzera, ze je zanesene turbo - dost to totiz kadi. Nemoze to suvisiet tym, ked som nudzovo jazdil s nefunkcnou vahov vzduchu a ze sa mi to turbo zanieslo ? Podla chlapika, ho mam niekde na dialnici na stvorke vytacat pri rychlosti 120/130 km/h po dobu nejakych 3-5km, nech ten sajrajt vyfuka von. Myslite, ze to je dobry postup ? pripadne, da sa to nejak rozumne precistit aj ijnym sposobom ? Diky....
Únor 20, 200916 r ...takze bol som v servise - diagnostika dopadla tak, ze je vsetko OK, aj pod zatazou ( ziadna chyba ). Hodnoty tlaku a pod. su vraj uplne v poriadku - turbo slape ako ma. Aj regulator turba je OK. Vraj to vyzera, ze je zanesene turbo - dost to totiz kadi. Nemoze to suvisiet tym, ked som nudzovo jazdil s nefunkcnou vahov vzduchu a ze sa mi to turbo zanieslo ? Podla chlapika, ho mam niekde na dialnici na stvorke vytacat pri rychlosti 120/130 km/h po dobu nejakych 3-5km, nech ten sajrajt vyfuka von. Myslite, ze to je dobry postup ? pripadne, da sa to nejak rozumne precistit aj ijnym sposobom ? Diky.... No myslim si, že když dáš na dálnici trošku turbu zabrat tak něco málo z turba vylítá. Jinak to čištění turba je dle mého názoru dočasné řešení. To turbo se stejně bude časem zanášet je však otazkou na jak dlouho bude klid. Dle mého názoru je to konstrukční zaležitost turba a jeho následné zanášení sazemi. Takže asi tak. Chozee
Únor 20, 200916 r mel jsem to same....turbo jsem vycistil a mam pokoj Ahoj, no k tomu čištění turba bych řekl asi tolik, je dobře že ti to pomohlo. Určitě je to lepší řešení než kupovat turbo nové, ktéré se stejně časem zanese sazemi. Je však otázkou na jak dlouho bude klid. Můj kamarad si nechal čistit turbo a po třech měsících je opět turbo zanešené a nasledné padaní do nouzáku se opět opakuje. Já řeším stejný problém s turbem viz. můj příspěvek http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...10721&st=25 Chozee
Únor 20, 200916 r Problém není v sazích, ale v způsobu čištění (jak, nepovím) a jízdním stylu. Já se zadrhávajícím turbem nikdy problém neměl a zatím ani ti co využili mých služeb (pokud vím). Jinak se zasírají turba i na O2 16V.
Únor 22, 200916 r Ahoj,no k tomu čištění turba bych řekl asi tolik, je dobře že ti to pomohlo. Určitě je to lepší řešení než kupovat turbo nové, ktéré se stejně časem zanese sazemi. Je však otázkou na jak dlouho bude klid. Můj kamarad si nechal čistit turbo a po třech měsících je opět turbo zanešené a nasledné padaní do nouzáku se opět opakuje. Já řeším stejný problém s turbem viz. můj příspěvek http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...10721&st=25 Chozee ja jsem to delal zhruba pred rokem...slape to paradne...nejezdim jak krupka co to toci 1500 a radi...ted si to dam obcas do cervenyho at je to ocisteny.ono to bylo asi nacly uz kdyz jsem to kupoval..neni mozny aby se me to za 3 mesice zanselo.
Únor 23, 200916 r Autor ..ešte otázka : keď sa povie vyčistenie turba -- čistí sa aj regulátor turba ?? Koľko to asi stojí ?? Vďaka....
Únor 25, 200916 r Autor ..este jedna vec na doplnenie - nemôže ten problém spôsobovať aj zadrbaný ERG ventil ?
Únor 25, 200916 r Bol si v tejto firme-----http://www.bruko.sk/ ???? Chod a oni ti povedia co a ako aj cenu.
Únor 25, 200916 r Autor ja som tam volal hned ako si mi to 1x napisal, lenze oni mi povedali, ze nie su servis - cize najskor si mam zistit ci je to fakt turbo a potom im ho mam priniest. Lenze problem je v tom, ze neviem na 100% v com je problem.
