Ahojte všetci. Potrebujem poradiť. Dám tieto sedáky do octavie combi I,2002. Myslím si,že sú to z Toleda,Leona. Išli by ste do toho. Ináč! Som tu nový. Ďakujem post-30783-1234299041_thumb.jpg post-30783-1234299020.jpg
Upraveno od tory25
Toho se neboj, určitě tam pujdou, jen s tím elektrickým nastavováním to je horší, já to mám v autě taky a mám to zatím zapojený aby se sedačkou dalo hýbat, ale nefungují paměti a další funkce s tím spojené. K tomu aby se dala nastavovat, tak stačí do sedačky napojit +12V a kostru.
připojíš CAN a další dráty, co jsou potřeba a bude makat i paměť OK ;)
Upraveno od rolbař
Ještě zrcátka s pamětí a je to uplně super.
Rolbař : Ten can a se napojuje do komfortky ? Já jsem studoval kdysi elektrický schemata, ale nějak sem nepobral kam se to připojuje. A ještě bych taky pak potřeboval čísla svorkovnic a pinů jestli náhodou nevíš.
Ďakujem páni. Ešte jedno... cena je okolo 600 eur. Čo vy na to ?
Tak myslim že to je celkem dost, já jsem koupil svoje RS sedačky, kde řidiče je elektrická a s tapecama s koženou vyplní za 15 000 a vše v moc pěkném stavu.
Ale aj zadné sú v cene+predné sú vyhrievané+airbag
No myslim, ze ta cena jeste ujde, ale i tak je to slusny ranec.
Mno já jsem taky kupoval komlet RS sedačky, předek + zadek, přední vyhřivané, airbagy, řidiče elektrická, zadní dělený s loketkou a ještě mi k tomu dal ty tapecy.
Pokud to nepodporuje komfortka tak je mu zapojení na CAN k ničemu
Jaká na to musí být komfortka ? :) kdybych tak teď věděla jakou já to tam mám :(
pokud je to z leona 01 a výš tak 799B.Ať ti ji dá ten,kdo ti prodal sedačky
Upraveno od cosby
tak toto mne taky zajima,mam jen privod a kostru na posuv a chtel bych zapojit pameti.nevite nekdo jak na to?
kam se co pripojuje? staci jen napajeni a can a nic vic? a jaka komfortka podporuje el. sedacky, jake je jeji cislo? chtelo by to neco konkretniho, uz se tu pta vice lidi tak by to pomohlo nejen me..
foto spodku el sedacky
tak jsem dneska rozjel el sedadla vcetne pameti a ovladani klickem,za telefonicke podpory Vasi,cimz mu chci verejne podekovat :palec2:
hoď jsem přesnej postup jestli si to ještě pamatuješ :) mě by to pomohlo a dalším určitě někdy taky :palec2:
pod sedadlem je cerveny zeleny a hnedy konektor,zeleny je na vyhrev,do cerveneho se napoji napajeni coz uz podle tveho prispevku asi mas,v cervenem konektoru ti zbyde jedna nezapojena pozice takovy tenci pin,ten se zapoji na spinany plus orginal je na poj skrini na pozici s1,z hnedeho konektoru privedes pin 1 na pozici 11 do komfortky,pin 9 na pozici 9 do komfortky a pin 10 na pozici 6 komfortu tak jsem to zapojil ja a jede to i na ovladani klicem ;) komfortku mam 799b zrcadla jsem jeste nedelal,protoze je nemam,ale jede to i bez nich.
super, mockrát děkuju :palec2: jakmile bude čas a chuť tak se na to vrhnu :)
ty máš ale OII
tam se napájení zapojuje do konektoru, kde je už výhřev sedaček, stačí dotáhnout + - a CAn H a L Komfort a je hotovo + to celé nakódovat ;)
když už jsme u toho, ještě by mě zajimalo, dával jsi tam přímo svorkovnice co tam mají být ? nebo jsi tam ty kabely dal nějak jinak ? já bych to rád udělal na svorkovnice tak jak to má být, ale nevim čísla a ani jaký piny tam mají být :( nějak se v tom nemužu zorientovat ...
bohuzel jsem nevedel kde je sehnat,tak jsem pouzil jine konektory ktere jsem naletoval do tech puvodnich a mam to odpojitelne at muzu vytahnout sedacky
Tak jsem trošku studoval etku. Ta červená by měla být 1J0 937 713B (popřípadě 1J0937713;1J0937714) a piny by to měli být 000 979 131 a 000 979 133. A ta hnědá 1J0 937 733A ( případně 1J0937733;1J0937734) a piny 000 979 131, 000 979 133, 000 979 225.
Pokud má někdo možnost zkontrolovat jestli to tak opravdu je, byl bych vděčnej. Rád bych to v autě udělal pořádně, tak snad se tyhle svorkovnice dají sehnat jestli to sou oni.
