Prosim, mohl by mi nekdo zmerit rozmery kufru (v cm) ?
Vsude jsem nasel pouze udaj v litrech, coz mi je na nic.
Konkretne me zajima jestli nejakym zpusobem do kufru nacpu snowboard (delka 160-165 cm) bez toho, abych sklapel sedacky.
A jeste me zajima jak se rozmerove lisi "normalni" verze od combi.
ja myslím že hej, ja normálne vtrepem 160cm lyže do kufra. teda na combi(ale nemyslím že by v tom bol zásadný rozdiel) a naviac v zadných sedadlách máš otvor na prenášanie takýchto predmetov
Speeder ale otvor je iba na elegance ;) ...skusim to zmerať popoludní...
aha tak to som nevedel sorry, tiež poobede pomeriam a porovnáme lifta s combi
Predpokladam, ze i RS ma ten otvor. Ale stejne bych do neho asi nenacpal snowboard (je dost siroky)
zmerám ti aj výšku toho otvoru
Speeder: 160 cm do kufru jako bez použití toho otvoru a bez sklopení sedaček, jo :D ?
wrrcko: my mame ambiente a mame ho tam taky... a ten otvor je pod loketkou, takze si myslim, ze na prkno bude maly
OI ma mezi podbehama 100 cm a necely metr na hloouku. myslim, ze u OII to bude podobné
Upraveno od Kubiik
Combi a Liftback maji stejny kufr ... je to stejny rozmer Combi ma akorat boudicku vzadu, jinak je to delkove stejne. Ten otvor neni jen pod loketni operkou vzadu ale otevre se cely ten prostor. Mel jsem tam ted ctvere lyze s hulkama ve vaku a veslo se to tam uplne v pohode(tedy pres ten otvor do kabiny vozu ;) ).
Kolik ma delku kufr vevnitr to nevim, asi by stalo za to zmerit i uhlopricku.
Kubiik a nemate ten otvor náhodou doplatený? :help:
tak bol som to teraz zmerať, rozmery sú orientačné nie presné na cm :D
114(šírka) x 102(dĺžka) x 142(uhlopriečka) x 54(výška)
Uhlopricka me moc nepotesila, chybi jeste 20 cm :(
Vsiml jsem si ale, ze vpravo je v kufru za blatnikem takova prihradka.
Myslite, ze bych ten snowboard (160 cm) nenacpal na uhlopricku + do toho prostoru za blatnikem ?
no ja sem dám svoje meranie, definitívne tam snowbord nedáš(ani do tých priehlbenin, lebo sú nízko). moje meranie vyšlo takto...
Jó, manželkine lyže sú 150CM takže sa ospravedlňujem ;)
A ten zimný bordel si nevšímajte kol5
Upraveno od Speeder
Mně jen napadá dát pryč plato kufru a dát ten snowboard tak aby přečuhoval přes zadní sedačky, ale pokud budou sedět vzadu tři lidé tak to asi nepůjde -vadil by jim.
No pokud by vzadu nikdo nesedel, tak by nebyl prave problem slopit sedacky. Myslite, ze by se nevesel na uhlopricku s tim, ze jeden konec by byl vlevo dole a druhy konec vpravo nahore ? Proste nacpat ho tam za kazdou cenu ?
tak ako navrhuje Lancelot ho tam dáš(aj to ovšem ak je to combi nesmie mať N1 mrežu ako ja ;) ), alebo ho prestrčíš cez ten otvor(pochybujem že board je širší ako 40CM). uhlopriečne tak ako som to ja meral ho nikde nijak nedáš.
Podle vypoctu (pokud jsem pocital spravne :) ) pri rozmerech 114(šírka) x 102(delka) x 54(výška)
mi vyhazi uhlopricka (z leveho spodniho rohu do horniho praveho) 160, 93 cm
Snowboard ma na sirku 31,5 cm, takze by se do otvoru v lok. operce mel vejit, jenomze nevim jak je otvor siroky (jestli se tam projde s vazanim) a nejlip jestli by se vesly alespon dva :)
Jinak dekuji vsem zucastnenym, ze pomerili ten kufr.
ono ale šírka 114CM je meraná v tom rozšírení za zadnými kolesami, medzi podbehmi je 102, aj to musíš zohľadniť
Však tak jsem to myslel. Bude přesahovat asi 10-20cm, takže ten kdo by seděl vzadu by musel být trochu vyosen do strany.
...možno ani nemusel ak nemá zrovna 190cm :mellow:
No puvodne jsem marne doufal, ze by se ten snowboard vlezl normalne na podlahu na uhlopricku a ja si koupil Přepravní vodotěsnou vložku
ale takhle se to mirne komplikuje :mellow:
ak mas combi tak by si to mohol dat este do tej "skrinky" myslim ze to das uhlopriecne otvoris skrinku a tam nejake miesto este je..tych 10cm urcite...ak mas lift tak zadnu "skrinku" nemas takze len das prec lekarnicku alebo nevim co tam mas aa das tam snowboard... :)
No ja hlavne zatim nemam OII, tak proto se ptam ;)
wrccko: no je to možný
Podle me se ti snowboard dlouhý 160cm do kufru nevejde.
Vezl jsem v kombi 2 tyčky dlouhé 150 cm průměr 6mm a když jsem je dal prostorovou úhlopříčkou tak vyčuhovaly nad sedadla asi 5 cm.
Nedovedu si představit ten snowboard.
