ahoj muze nekdo poradit? Jak dodatecne domontovat MF volant do supa, nemam ani tempomat. Ma nekdo navod? A co je vse potreba. myslim :kabelaze k radiu a k tempomatu, RJ volantu. Je nutny i jiny bag???? nebo je stejny z normalniho volantu bez MF????
Myslis zrejme multifunkcni volant,ze ??
Po pravde predelat obyc na multi je dcl obtizne a delal to tu pouze jeden clen :)
musíš za každou cenu ke všemu odpovídat, když víš hovno?
a tvoje odpovědi jsou naprosto nulovým přínosem v diskuzi.
volant jinej, podvolantová jednotka, pytel taky jinej pro multi. volant
páčka pod volant pro tempomat
kabeláže
2 Supanek: ahoj, pročti si starý příspěvky. Už jsem to tu popisoval. Dodělat to jde, ale sehnat ho je celkem potíž. Bobík to vyjmenoval vše, ještě možná i podvolantovej kroužek. A je dobrý mít vag při ruce.
ahoj diky za zajem ale koukal jsem na tve prispevky a nic jsem nenasel jsem asi slepon :-) nasel jsem jen facelift ja bych chtel jen ten puvodni jako na O1
U faceliftu je to stejný jako u starýho MF volantu. Je jen trochu odlišné zapojení u řj MF volantu.
Pokud se jedná o SUp I tak kroužek se měnit nemusí,podvolantovku nemá,ale ŘJ multif.volantu,která je v reléovém boxu.
kabeláže
To bylo hezký,ale taky o tom moc nevýš,protože MF volant má ovladání tempomatu na volantu,tak bych to s páčlou moc nevyděl.
Páčka na tempomat tam samozřejmě být musí,ale je jiný,než klasická.Prosím Vás,vy co o tom prd víte,zdržte se raději odpovědi,zbytečně matete dotazujícího.
To COSBY - MF volant z faceliftu Superb je zhodny s MF volantom O II. ?
Pokial NIE - mohol by si mi poskytnut obj. c. na MF na Superba ? Vrele dik.
to cosby: jestě jeden dotaz, na ktere pozici v releovém boxu je ta RJ pro MF a budou tam osazene pozice z druhé strany nebo se musí ještě něco dodělat?
Pozici si teď nevybavuju, ale pokud azto mf volant nemělo tak tam není ani konektor/protikus.
  • 5 měsíců později...
diagnostika mi hlasy;
01426 - ridici jednotka volantu (E221)
... mechanicka vada ...
Riesil to uz niekto ????
Asi prava sada tlacitiek je v "prdely"
/ Sup 2003, MF volant 4 ramienko /
Takze po dnesnych utrapach problem nevyrieseny:
Vyskusany "novy" volant, tvrdil predajca (vyzeral ako novy)
a chyba ta ista.
Teda to je překlad, ještě že mám i angl verzi :). Je to chyba v komunikaci takže když vyloučim chybu v řj nebo vedení tak bych tipnul špatnej kroužek pod volantem...
dik chlape, za radu.
Ja som to neprekladal, ale len napisal co si pamatam zo vcerajska ;).
este ze cislo chyby je OK :D
myslis ze ten kruzok moze byt vadny ak mam tieto vysledky merani?:
PLUSY :
- napajanie 12 V ok az do volantu
- 18ka pin z RJ OK az do volantu
- VAG-COM nacita RJ
- tempomat na packe funguje
- airbag je OK
MINUSY:
- velmi slaby osvit tlacitok
- ziadne impulzy na 18ku pin.
/ samozrejme nic potom nefunguje - klakson, tempomat - na volante, ovladanie radia /
Upraveno od Laam
Ten překlad jsem nemyslel na tebe :)
No spíš bude ten kroužek blbnout v některém místě. Takže je možný že ve statickém režimu bude měření ok. A je dobrý zatížit ty konce třeba malou žárovičkou a pak měřit. Měřák nemusí při měření odporu chybu.
Ten slabý svit by na toto mohl právě ukazovat.
takze vysledok je asi taky:
Ten manik co mi to nahadzoval asi poplietol kabelaz,
teraz je stav taky ze cez test (VAG-COM) klakson truby ,
volant je mrtvy okrem slabeho podsvitu tlacitiek.
Na jeho reparat som objednany vo stvrtok.
BTW: Budem referovat o mojich trapeniach :( .
No to je pěkný, tak to snad opraví. Jednotka vydrží hodně tak snad to nebude velkej problém.
takze stav je takyto:
Elektrikar dal po dalsom trapeni vsetko do povodneho stavu.
aj jeho konektor k RJ (nechcel predat ani za boha :( )
Mam podozrenie ze RJ: 3U0 907 487A bola
odpalena tym ze tam slo 12 V na PIN RJ z
pinu rele Klaksonu. :(
Taaakze ked sa pustim do toho,
ak ma niekto moznost kupil by som
RJ, kabelaz a konektor.
Ach joooooooooooooooo.
No teda, to je pech. Když bys nesehnal blíž tak řj mám.
Dik za ochotu, dnes som kupil komplet kabelaz z ELEGANCE,
kde bol MF volant RJ ale tam je 1J0 907 487A (asi VW grupa).
V utorok sa do toho pustim, ak najdem niekoho s garazou :( .
jj, je z VW ale fungovat bude. Hlavně ji správně nakódovat.
takze velka vdaka Vasovi, nie nadarmo sa vravi zlate ceske rucicky.
MF funguje na 100 percent.
