Publikováno Únor 15, 200916 r zdravim.. mam octavii 1,8 20V.... a mam ji havarovanou prez strechu... asi pul hodiny byla na strese... a pripokusu auto nastartovat,tak se motor sotva tocil... a do vzduchovyho filtru to vyfluslo olej..takze ten motor nacucal olej... co mam udelat vsechno pro to abych mohl motor znovu natocit?? vymenit olej,filtry... svicky... a jak postupovat pri startovani? díky za odpoved..
Únor 15, 200916 r Pokial sa do debaty nezapoja nejaky odbornici tak : vobec neskusaj startovat zo svieckami. Vymontuj stare a motor starterom popretacaj ,aby olej nad piestami povystrekoval von. Mam ,ale pocit, ze nejaky olej si uz natlacil do vyfuku a co nato povie lambda a kat to uz neviem... Menit olej nieje az tak dolezite skor treba skontrolovat stav hladiny. Skontroloval a vycistil by som aj vsetky odvzdusnovacie hadice z motora. Sviecky staci vycistit v benzine, ale nove nic nepokazia. A samozrejme je dolezite vycistenie nasavacieho potrubia az po teleso vzduch.filtra. P:S idealne by bolo olej nad piestami nejako vysat cez svieck.otvory.
Únor 15, 200916 r Autor díky za radu!!! moc me to pomohlo... zitra to vyzkousim... a tak uvidim co to udela .... no chvilku jsem to startoval no..ale pak jsem se na to vykaslal..tak se snad nic nerozbilo...uvidim... kazdopadne moc diky za radu
Únor 16, 200916 r zdravím urcitě bych vymontoval katalyzator a nahradil ho prozazím jen trubkou ten olej ve výfuku by ho zničil. Co se týče svíček,nové jsou nové.
