U ovladace svetel nemam regulaci intenzity osvetleni budiku. Chci se zeptat, jestli kdyz si koupim ovladac svetel, ktery regulaci budiku ma, staci to jen pripojit, nebo jsou potreba nejake dalsi kabely pripadne dalsi zasahy treba do budiku atd? Diky za radu
(Jestli to tu nekde na foru je, tak se omlouvam. Hledal jsem to dve hodiny a nenasel)
kupis vypinac a je. nic viac netreba robit. musis vsak kupit vypinac so spravnym konektorom. v priebehu vyroby boli dva druhy konektorov.
jj, řešil jsem to taky a minuly tyden i měnil, je to jen vyměna kus za kus a funguje jak má. :prc:
Diky.
A jaky je tedy prosim rozdil v tech konektorech? Da se to treba poznat z fotky?
rozdíl je, že když máš fece, tak musíš koupit face a když máš předfaceliftem tak musíš koupit předface lol
ale pry to jde i předělat, ale proč si komplikovat život, Jaky maš rok vyroby?
Sorry za OT, ale nemáté někdo z etky číslo dílu a zhruba i cenovku? ( mám taky 2002 )
Facelift ma placatej ten druhej konektor ma to v jedny rade. Predface ma dvourady konektor.
Jeste se rozlisuji podle toho jestli mas mlhovky predni nebo ne.
Presne to jsem potreboval, diky!
Ktery konektor je placaty a kontakty v jedné řadě? Ten co se dává do vypínače, nebo en co se dává do náklonu a regulace?U facelliftu
  • 7 měsíců později...
zdarec mam dotazmam ovladac svetel bez regulace podsvitu pristrojovky kdyz vymenim ovladac a dodam kabel bude mi to fungovat,a je vpristrojovce volnej slor na konektor u verze clasik.
Vyměníš pouze ovladač, nic jiného, kus za kus a funguje :prc::palec2:
Ale pozor na rok výroby ;)
Jasně, pozor na rok výroby. Jinak to budeš muset přepojit a sehnat jinej konektor pro regulaci posvitu a sklon světel.
Já to předělával na novjejší jednořadej konektor a vše v pohodě.
Starší verze mají dvouřadej konektor, ten se už na vrakáči občas blbě shání.
Někde tady taky je přesnej návod na přepinování starýho konektoru do novýho, možná ho mám i doma.
Kdyžtak dej vědět. Jo a nezapoměň taky na mlhovky nebo bez.
Děkuji všem za to že tu poskytují informace a zkušenosti.
