Nemam s tim sice osobni zkusenost, ale kdyz se zamyslim nad tim, jak to muze byt zapojene, tak si myslim, ze ti to ted funguje presne tak, jak to cinani vymysleli. V podstate to za tebe jen prepina mezi vypnutymi a zapnutymi svetly... Bude stacit, kdyz si pres diagnostiku zapnes denni sviceni. Pokud chces pres den svitit jen mlhovkama, tak musis nakodovat Ameriku, aktivovat sviceni mlhovkama misto potkavacich a treba si jeste snizit intenzitu na tech 40 % jak pises. Potom to bude fungovat tak jak chces. Jen teda zatazeni rucni brzdy vypne denni sviceni mlhovkama (v noci ti to samozrejme hlavni svetla nevypne), ale s tim uz nic nenadelas.
Zdravím všechny...koupil jsem Octavii 2006 a chtěl bych se zeptat jestli by někdo z okolí Valmezu uměl nakodovat denní svícení mlhovkama... čidlo světel a deště mám, čtyřpólový přepínač světel taky,jen při poloze auto se mi rozsvítí světla jen za tmy... díky
Ahoj Kluci , prosím vás , mám octavia 2 FL elegance    dovezenou z Německa ,  a potřeboval bych  aktivovat denní svícení když bude vypínač na pozici auto ,tak aby  se po startu  rozsvítilo denní svícení a když  se setmí tak přes světelné čidlo aby se to přeplo na xenony , zkoušel jsem to dle návodu tady https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-ii-1z/tagfahrlicht.php   a i v pal.PC to mám zapnuté ale nefunguje , ale mám za to že by se měl přepsat nějaký bajt  , nemáte někdo návod prosím ? Děkuji
Stáhl jsem i kodování , prosím o pomoc , děkuju
40000ABAE00508C040080081510091E4477000AE526D85605C8548000040
Nikdo prosím neví ? potřeboval bych to pořešit, děkuju
Stáhl jsem kodování  ze stejného auta  kde to funguje , mám změnit čísla podle toho co funguje ?
40000ABAE03308C040080081510091E4477800AE526D85605C8540000040
Děkuju
Beres Vcds nebo obdeleven a jdes k central electric 09 a u denniho sviceni stavis "ptaska" a hotovo 🙂
Tomus děkuju moc , to jsem právě dělal ale bohužel nic to je v té 15ce  ne ?
Může mi prosím někdo poradit, jak nakodovat denní svícení mlhovkama na O2 předfacelift? Aktuálně je na autě zapnutá Skandinávie a auto svítí v poloze nula xenonama. Když k tomu dokoduju denní svícení mlhovkama, tak v poloze nula pořád svítí xenony a nově i mlhovky. Pokud Skandinávii vypnu a nechám nakodované pouze denní svícení mlhovkama, nesvítí v poloze nula nic. Snažím se tedy dosáhnout stavu, kdy v poloze nula svítí pouze mlhovky.
Auto nemá dešťový/světelný senzor. Mám origo kabel VCDS. Jednotka Centr. elektriky: 3C0 937 049 E
