zdravim mam taky problem ze mi nesvietia zadne svetla iba obrysove brzdove ak su aktivne a hmlovka a parkovacky nie. treba to nejak aktivovat alebo kde je problem?
zadní světla nesvítí kdy?
post-50813-0-99657700-1364659817_thumb.j
zadne svetla nesvietia ked je vypinac v polohe 2 ani pri jednej z moznosti teda klasicke svetla america alebo scandinavia
ty jsi tam hrabal do kodování?
koukám pěkné :) nej řešení je najít kódování z OII se stejnou jednotkou a nalej ho tam, pak dokódovat atyp nastavení
post-50813-0-85484300-1364659857_thumb.j
post-50813-0-32584100-1364659842_thumb.j
a ako zistim oznacenie jednotky? nevedel by mi niekto poslat nejaky funkcny kod aby mi tie svetla svietili nechapem to nic som tam nemenil a nesvietia..
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: TMBBS21Z772023348 Mileage: 112400km/69842miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Toto mi vypisalo pri diagnostike a detail jednotky elektriky vyzera takto
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004278156
Coding: 09000E0300000000000000000000000000097F075C
Shop #: WSC 08167 234 52451
VCID: 2B5F19758A1E111
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 08167
No fault code found.
  • 4 měsíce později...
Zdar lidi. Mam dotazek, mam OII face rv 08 s xenony a mlhy + denní. Nevim jak dal uz, reknu takhle hrabalo se do mlhovek přes vag a nejakym zpusobem se podarilo provest to, ze denní sviceni nejde a jako denní se pouzivaj mlhy. Original  den se i po vypnuti mlh nespusti a uz nevim co kde nakodovat, aby to slapalo... Predem diky za rady...
Tak to je na výlet....
Netvoril nekdo neco v Byte 18?
Hele, tak to vůbec netusim, ale je to mozny... Co je v byte 18?
Toe tak když se do toho každý hrabe a nerozumí tomu :-(
To mas svatou pravdu, ale to mi moc nepomuze :(....
Jak tu bylo napsáno sežen si kódování pokud možno ze stejného auta jako mas ty myslím tím výbavu to tam dej a po tom můžeš znovu zkoušet štěstí no
A nebo to dej někomu kdo to ovládá a vyzná se v tom lidi tu na to je dost a dost
Byte 18 je nebezpečný a zlý Byte. :) Nemělo by se na něj vůbec sahat, pokud člověk neví jistě, co dělá. Jeho nevýhoda je ta, že nepomůže nahrát znovu původní kódování, protože je "schovaný" pro VCDS. Podle lokality si asi vyber někoho, kdo ví co a jak a ten ti to opraví. V Praze třeba "rolbař" a tak...
A nekdo v okolí UL?
Není problém delam komplet kódování ;-)
Kam muzu dorazit?
Teplice vyhovuje ? Tady je na mne kontakt 724735154
Zdar, tak s Chipmannem to nejak bohužel nevyslo, tak byl by tu někdo jiny z okoli UL na prekodovani?
Víš kde jsou Strakonice???
rekl bych ze z usti to tam taky nema moc blizsko ;)
jestli někdy jezdíš kolem hradce tak by to třebas šlo...
Obrovskej dik Rolbari, vse v cajku a slape uz jak ma... Je to profik
