Je mozne vycist z jednotky pocet ujetych kilometru na motoru 1.9 TDi, 96kW. Rok vyroby 07/04 ???
Nebo to neni u techto PD motoru mozne?
většinou to jde
Takze je sance, ze to vycist nepujde?
Načo to potrebujaš(vyčistit)?
Nn nechci to cistit. Jen shanim nove auto, a pri koupi si chci overit jestli to nebude stocene. Chci sice auto se serviskou, ale tak nejak chci mit jistotu, ze me nikdo nebere na hul
Da sa to zistit (VAG COM) u niektorych riadiacich jednotkách, ktoré majú nezávislé počítadlo kilometrov. Sú to jednotky TDI,alebo autá s bohatou výbavou, alebo silným motorom. Ale ked si dá niekto s tým robotu tak dá sa to prepísať aj v riadiacej jednotke. Dá sa to zistiť i podľa opotrebovania interiéru.
Ked si niekto da namahu da sa to vycistit aj z RJ a interier sa da za par tis pekne zrenovovat takze potom mozes akurat tak :prc:
Vid auta v AAA, servisky nemaju, vsetky maju ako zazrakom 120 tis km ;)
Interier samozrejme, ale jen jsem chtel dalsi cast pro kontrolu. Mel jsem puvodne AGR motor z 97 a na nem to neslo. Nekde jsem slysel, ze to nejde na PD motorech kvuli jejich EDC. Proto me to zajimalo.
Malo kto si da taku robotu to všetko zmenit každy chce s toho vytrieskat čo najviac a to auto musi vyzerat aj zvonku. Za malý uplatok sa da zistit v škode čo bolo na aute menené.
Na to netreba chodit do Skodovky a davat uplatky :palec2: na kaydom vacsom plastovom diele mas rok vyroby,...
Vieš ako sa tvari majitel auta ked mu daš dole tesniacu gumu dvery a chceš sa presvečit či neni menena strecha? :aggressive:
Pripominky jsou to dobre, ale ted uz zjevne OT ;)
Tak jak ti píše Vaša na většině dieselů to jde. Na TDI O1 po faceliftu asi na všech , ale opravdu znám několik OII MR 2004, 2005 TDI PD, že to ř.j. motoru nepodporuje.
Diky Vasovi a Pepovi za ujasneni problemu :)
takže podle tebe třeba 1,8T RS je silný a půjde zjistit KM z motorovky ???
nebo výbava AMBIENTE 66kW TDi nepůjde protože nemá výbavu ???
když něco nemáš ověřené tak o tom nepiš ;)
Nech sa tvari ako chce, pokial mu nic neposkodis, nema co reptat, proste teraz su ku...a casy a pokial chces mat istotu kludne tu gumu dole daj,..
Ja som sa majitela pri kupe spytal, nebolo mu vsetko jedno ale neprotestoval, pozrel som co som potreboval a nakoniec sme si "placli", a ked som mu daval prachy vysvetlili sme si, ze je to predsa len celkom dost velka kupa (nie ako topanky alebo tricko) a pokial nema predavajuci co skryvat tak je to normalne, suhlasil so mnou,...
Učime sa stale.
