Publikováno Březen 3, 200916 r Ahoj. Měl bych jeden takovej dotaz.Píská mi něco na zadním pravim kole a to hlavně když zatáčim doprava a kolo se hřeje.Před týdnem jsem vyměnil destičky chvíli to bylo ok a teď to dělá znova.a jestě při výměně destiček jsem zjistil že vnitřní destička na pravém zadním kole byla neůměrně opotřebená víc jak o třičtvrtě než ostatní.Nevíte někdo jakou by to mohlo mít souvislost??Může to být špatnym ložiskem???Předem děkuji za rady
Březen 3, 200916 r Mozno mas len problem so spatnym pohybom samotneho brzdoveho mechanizmu pri pravom kolese. Ked si menil platnicky mal si preverit chod samotneho piestika a chod plavajuceho strmena oproti pevnemu bodu.Brzda asi zostava viset a preto piska.A vnutorna platnicka ako prva reflektuje pohyb piestika-vonkajsia sa pritlaca az po opreti vnutornej o kotuc. Je to len moja uvaha-ber ju ako tip na problem.
