Ahoj. Měl bych jeden takovej dotaz.Píská mi něco na zadním pravim kole a to hlavně když zatáčim doprava a kolo se hřeje.Před týdnem jsem vyměnil destičky chvíli to bylo ok a teď to dělá znova.a jestě při výměně destiček jsem zjistil že vnitřní destička na pravém zadním kole byla neůměrně opotřebená víc jak o třičtvrtě než ostatní.Nevíte někdo jakou by to mohlo mít souvislost??Může to být špatnym ložiskem???Předem děkuji za rady
Mozno mas len problem so spatnym pohybom samotneho brzdoveho mechanizmu pri pravom kolese. Ked si menil platnicky mal si preverit chod samotneho piestika a chod plavajuceho strmena oproti pevnemu bodu.Brzda asi zostava viset a preto piska.A vnutorna platnicka ako prva reflektuje pohyb piestika-vonkajsia sa pritlaca az po opreti vnutornej o kotuc. Je to len moja uvaha-ber ju ako tip na problem.
