Publikováno Březen 4, 200916 r Mám velkou prosbu. Nemám k dispozici Etku a potřeboval bych zjistit jaké číslo má vypínací kroužek airbagu pod volantem. Svítí mi kontrolka a Vag ukázal problém v kroužku. Díky za pomoc.
Březen 5, 200916 r Autor Co napsal přesně nevím. Zanámej co mi to dělal říkal, že je špatnej kroužek pod volantem.
Březen 5, 200916 r VAG to nepozná a krouřek se kazí po CRASCHu a nebo pokud si s ním někdo hraje, jinak sám od sebe výjmečně spíš jde o kontakt na konektoru co jde do kroužku. sice pomůže výměna kroužku ale trošku levnější je vyřešit přechodáky na konektoru.
Březen 5, 200916 r Autor Auto bouraný bylo, takže raději ten kroužek vyměním. Když jsem zjišťoval cenu tak mi škodovce řekli cenu přes 4000 Kč. Našel jsem ho tady http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j09...via-superb.html jen nevím jestli je to ten správnej. Upraveno Březen 5, 200916 r od remus1
Březen 5, 200916 r Autor Potřebuju bez ESP. Jde mi to o to jestli na těch stránkách co jsem dal odkaz je ten správný. Maj u toho uvedený čísla dílů.
Červenec 4, 201213 r Zdravím, mám problém s airbagem. Při montáži tempomatu jsem vyhodil volant i kroužek (atd.), pak jsem vše smontoval a když jsem s autem jel, tak při točení s volantem jsem slyšel takové divné vrzavé zvuky, jakoby zvuky pružinek. Tak jsem vyhodil zase volant a potočil jsem s kroužkem, což byla chyba. Potočil jsem s ním a zvuky pružinek sice ustaly, ale nejspíš jsem ho nedal do správné polohy a když jsem pak po druhé jízdě parkoval a stočil kola naplno, uslyšel jsem skřípnutí a začala svítit kontrolka airbagu. Myslíte, že ten kroužek půjde nějak opravit nebo je nutné jej koupit nový? Pokud nepůjde opravit, bude stačit i z jiného vozu, třeba nějaký starší z vrakoviště od vozu, které bylo bourané na bok nebo zadek? A jak se člověk zbaví svítící kontrolky, kdybych kroužek sám vyměnil? Vyčetl jsem, že airbag si dělám sám diagnostiku při otočení klíčkem, takže čistě teoreticky, kdybych vyměnil nebo opravil kroužek, tak by kontrolka mohla zhasnout, nebo se pletu?
Prosinec 15, 201212 r Sháním kroužek od volant, kvůli nefungujícímu ESP a ABS na jedničkovýho SUPERBA, nemá někdo nějaký dobrý info? Nechce se mi kupovat za 7 tis.
Duben 2, 20223 r Prosím Vás, je jedno jakej ESP kroužek s koncovým označením koupím? V autě dle VIN mám AG nebo BK.
