zdravím na mé oktě zaznamenávám poslední dobou jeden problémek, který se stupňuje. Auto ze začatku občas. když třeba stalo 3-4 dny a nejelo neudrželo stav kilometru, a nastavení hodin prostě se samo od sebe restlo, po nastartovaní svitilo kontrolky ESP a posilovače, ty však po cca. 2-3 minutach zhasly a auto funguovalo bez potíží, posilovač jede, ESP taky pracuje jak má.
Bohužel tento týden už sem se setkal se situaci, že sem nastoupil, normalně odemnknul, přitom se večer rozsviti xenony tak jak maji, sednu do auta zastrčím kliče, uslyším cvaknuti, a auto na otočení kličkem nereaguje, je uplně bez energie jako by mělo odpojenou baterku, behem 10 vterin znova cvakne stejny zvuk a auto jde v poho natocit, jenze je restartnute, hodiny 0:00, kilometry 0 a hlavne sviti vsechny vyse uveden oranzove kontrolky, ty po 2-3 minutach jizdy zhasnou a vsechno funguje jak ma.
Nesetkali jste se s tim nekdy ? Auto je jeste v zaruce, ale vzhledem k tomu jak ja ty servisy nemusim tak se chci zeptat co s tim, dignostika nahlasi akorat bordel zpusobeny tim ze neslo ESP a posilovac, sporadicke chyby, po vymazani a opakovani probelmu jsou tam zase.
Jedna se o Octavii combi 10/2007, 1.8TSI, najeto zatím 30tis.km
Diky za rady
Nemáš baterku v pr?? Mě se to projevovalo podobně, jen s tím rozdílem, že už to nakonec nechytlo. Možná máš jen vadný jeden článek.
Nebo mě napadá zkontrolovat dotažení kontaktů na baterce.
Prave ze vsecky kontakty co sli pohledem, nebo hmatem zkontrolovat sem si peclive prosel pro svuj klid, a vypada to tam vsecko jako nove festovne to drzi zadne praskle draty nebo neco vsecko jak ma byt. Zitra kouknu na stav baterky to sem nezjistoval.
Já bych řekl, že to bude špatná zem...
Zkontroluj všechny kostřící body......
presne toto čo popisuješ som mal na jeseň, po zapnutí kľúčika sa mi rozsvietili iba denné svietenie(potkávačky) a inak celá palubka bola tmavá, po 10s naskočili všetky kontrolky normálne a naštartoval som v pohode(len mi to hlásilo chyby). Vymenil som baterku-nepomohlo, auto bolo v servise a diagnostikovali vadnú CAN gateway(na diagnostike nehlásila nikdy žiaden problém), vymenili ju a od vtedy je to v pohode...
Upraveno od Speeder
