Zdravim :kol-31: . Listoval som v navode na obsluhu a nasiel som v nom ze hasicak sa da upevnit pod sedadlo sofera. Zaujimalo by ma ci ho tam niekto z vas daval pretoze neviem ako by som ho tam dostal a upevnil.
Možná to je o tom jak se píše níže - dodává se jen v některých zemích. Nejspíš je tam sedadlo ve spodní části jinak udělané.
uprostred sedacky je dira v tom plastu a hasicak je tam na drzaku pod sedackou ridice. jestli nikdo neda driv foto, tak bych ho sem zitra soupnul, az bude doma OII
my sme to meli jako priplatkovou vybavu. mame rv 06
Ja mam rv 05 elegance... pozeral som sa nato ale nevedel som dat dole ten predny plastovy kryt pod sedadlom takze neviem ci sa tam vobec bude dat. Zo zadu urcite nie.
Jj, mení se to přední čelo sedadla za takové s vyřezem, je to i na Fabku, raz jsem to chtěl koupit na Aukru.
A ještě je třeba k tomu držák toho hasičáku.
Takže se odmontuje přední plast nebo schránka, podle toho a tam se dá??
Asi tak ;)
Zo zadnej casti zavadzia konstrukcia sedadla ale spredu keby sa dal ten predny plast tak by tam miesto bolo.
Při montáži na OII se musí demontovat sedačka řidiče, vyjmout středové plastové zakrytí a namontovat držák hasicího přístroje. V tomto držáku je pomocí pásek upevněný hasicí přístroj. Jde to objednat s novým vozem, nebo domontovat z ND.
kolko to asi stoji ten ND? na internete som to nikde nenasiel
Na octu nevím, ale na Fabku něco kolem litru
No hlavně nevím proč tam dávat něco takového (velkého, nezvhledného) a ne pyrocool, jenž je menší a výkonější...
Hasičák lze namontovat pod sedadlo spolujezdce, nebo řidiče místo zálsepky, nebo odkládací boxu.
Montuje se nejdříve držák držáku hasicího přístroje (díl 1Z0 860 359) a až na ten se namontuje držák hasičáku (díl 1Z0 860 231 A).
Samotný hasicí přístroj má číslo dílu 1Z0 860 277.
držák pod sedadlo pro OII jsem kupoval tento týden ve Škodovce za 176,-Kč + DPH. Něco málo jsem dal za potřebné šroubky a plastové nýty
Na ten už lze namontovat libovolný hasičák, pokud má svůj držák
Měl bych dotaz, jestli je přístroj pod sedačkou, při pohledu z venku auta, vidět ?
Myslím, že ano, tak hluboko nebude, ale to musí přesně napsat někdo kdo to má.
nepřesahuje obrys sedadla, ale vidět je
hmmm neviem ci rozumne riesenie
ked uvidis dym spod prednej kapoty alebo nebodaj ucast pri dopravnej nehode ako to v strese budes dolovat spod sedadla :kuk:
To si asi nikdy nevybereš optimální řešení - v kufru může být díky havárii zezadu také nepřístupný, tady ho máš aspoň po ruce a třeba díky němu neuhoříš.
No ja osobne by som ho umiesnitl pod odkladaciu prepazku na spolujazdcovej jazde.Videl som taky velmi pekny upinaci mechanizmus kde potiahnes len taku malu poistku a cely ti vypadne.Ale ako hovorim to je len moj nazor. :)
Kam že jsi ho umístil? Nějak tomu nerozumím.
Asi je to blbost, ale tudle mě napadlo jestli by nějaký hasičák nešel nacpat (? - jsem to nezkoušel) do odkládací schránky pod sedadlem spolujezdce, píšou tam tuším že s předměty do 1,5kg by neměl být problém. Jestli santafe neměl na mysli taky tohle... :unsure:
Pyrocool sprej se tam vleze :)
