Zdravim,
mam mensi problém s ASR koupil sem si fabku rv 2000 14 16V 74kw. Již od zacatku po otoceni klickem se nerozsvecela kontolka ASR, pri vypnutí ASR tlacitkem kdy ma kontrolka svitit trvale taky nic a pri prokluzu kol taky nic neproblikava. Navstivil sem znameho projel to pres pc a nezjistil nic pry jako by tam ASR ani nebylo. Potom sem byl v servisu skoda tam mi rekli ze nevedi cim to je ze se jim nezda ze by nekde byla chyba ze pry vse funguje. ze by to mozna mohlo bejt spoatnym tlacitkem. stav je ted takovej ze kontolka porad mrtva a ASR nefunguje zkusil sem vyndat vsechny pojistky co sem kde nasel( nevdel sem presne kera by mohla bejt na ASR) po otoceni klickem se kontreolka rozsvitila. Rekl sem si mozna spatne zastrcena pojistka nebo tak . Vyndam klicek zkusim znova a opet kontrolka mrtva. Jinak sem projel vsechny pojistky a zadna spatna. Nemel by nekdo nakou radu co by to mohlo bejt, nehce sem i zase zkouset dalsi servis a davat jim dalsi prachy za nic. Diky
Dneska sem jeste zjistil ze ten stav kdy se mi kotrolka asr rozsviti je po vyndani a znovu vlozeni pojistky č.1 (panel pristroju) po vyndani klicku a opetovnem otoceni uz zase mrtvo.
Upraveno od Helbig
Už si problém vyřešil?
Ne, ocekaval sem tu nejakou radu ktera by pomohla, ale jak sam vidis tak nic. Asi se casem poohlednu po po jinem spinaci asr a nebo zkusim jeste dalsi servis.
zdravím
takže jsem problém vyřešil. Podle TMB bylo auto vyrobeno s ASR, ale nyní je tam jednotka brzd, která má jen funkci ABS, proto ASR nefunguje. Jak by taky mohlo, když tam není
  • 4 měsíce později...
dělali se vůbec některé modely ročníku 2000 s ASR?? mám taky tlačítko na palubce ale kontrolka nesvití a asr nefunguje. Nechápu moc tu logiku, proč tam to tlačítko davají?
Podle mě né.
mam 1,6 75kW r.08.2001 Ambiente s ABS/ASR/EDS :palec2:
hodte mi do SZ vin a já vám řeknu co tam máte nebo nemáte..
Podle mě né.
Etka říká ABS/ASR/EDS s elektronickou uzávěrkou diferenciálu...
