Publikováno Březen 26, 200916 r Skusal som hladat ale bud tu nic nie je alebo som to prehliadol. Vsimol som si ze mi nefunguje nastavenie sklonu na pravom svetle. Lave reaguje v poriadku na vsetky polohy ale prave je absolutne mrtve. Riesil uz niekto podobny problem? Vdaka
Březen 27, 200916 r Mas zly motorcek nastavovania svetiel. Vyber motorcek z Praveho predneho svetla. Napoj ho na LAVE predne svetlo. Ak pojde tak je O.K. Potom hladaj chybu v kabelazi. Ak nepojde ani tam tak kup NOVE. :)
Září 8, 200916 r Nemáte někdo el. schéma nastavovače sklonu světel? Nebo netušíte jak logika nastavovače vyhodnocuje polohu světlometu?
Září 10, 200916 r Nastavení řídí vnitřní logika v motorku podle napětí z potenciometru nastavovače E102.
Září 10, 200916 r To Dula: děkuji, to je blokové schéma s Dílenské příručky, to mám také. Jde mně o to, jestli při změně polohy světel, je možné řídící logiku zblbnout rychlou opačnou změnou nastavení polohy - opačným otočením potenciometru dříve než logika přestaví světlomety do dané polohy, což nějakou dobu trvá (např. otočím potenciometrem z - na 3 a než motorek přestaví světlomet do požadované polohy, změním polohu potenciometru zpět na 1).
Září 12, 200916 r To Dula: děkuji, to je blokové schéma s Dílenské příručky, to mám také. Jde mně o to, jestli při změně polohy světel, je možné řídící logiku zblbnout rychlou opačnou změnou nastavení polohy - opačným otočením potenciometru dříve než logika přestaví světlomety do dané polohy, což nějakou dobu trvá (např. otočím potenciometrem z - na 3 a než motorek přestaví světlomet do požadované polohy, změním polohu potenciometru zpět na 1). Tak to není.Motor ovládá sklon světla,a zároven potenciometr.Když se potenciometrem vydělené napětí srovmá s vyděleným z ovládacího potenciometru na palubce tak se teprve zastaví.Je jedno z jaké polohy a je jedno jak jede rychle.Podobný princip je u serva pro RC modely Upraveno Září 12, 200916 r od misumi
