Zdravim prosimvas nevite jak bych mohl zjistit login heslo do vag comu na nastavení rj????
Predem vsem dekuji za odpovedi
S pozdravem karelkopp
login do vagu? upresni to.
No kdyz zapnu vag-com 304.1 CZ tak pripojim dam autoscan a potom co mi to vsechno naskenuje tak kdyz chci ty slozitejsi zasahy tak musim dat login a pote to chce heslo rj octavi a to nevim jak zjistit
Nepyta ta to nahodou registraciu vag vom-u? si myslim ze r.j. nema heslo :kuk:
podle mě nevíš o co jde.prvně čti,zjišťuj atd a až pak se do něčeho poučtěj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Meleš nesmysly
To bylo na koho?
pokud na mne tak vim o co jde kdyz zadam pin tak mohu nastavovat klice a tusim ze i do ale nevim kde ten kod vzit
tuším že i DO
to je hned vidět že tomu rozumíš
pokud máš program oficiálně koupen napiš prodejci o aktivační kód
pokud je to neofiko hledej generátor kódu
nepotřebuje Vašo žádný aktualizační kód ale evidentně tomu nerozumí.proto jsem psal,než se do toho budeš pouštět,tak si něco o tom proštuduj.Existuje i manuál k Vag Comu a pokud tady veřejně píšeš,máš určitě originál Vag Com a k tomu je i manuál.kdyby jsi si to vše pročetl,tak by jsi zjistil,že k DO pin nepotřebuješ.
Opravdu si prvně něco naštuduj.
Achjo je videt ze jste mne nepochopil nebo neznate vag vom ale
nactu si napriklad rj centralu a mam tam moznost login a kdyz na to kliknu chce po mne 5 mistny kod nebo 7 mistny pin a to nevim jak ho zjistit
oto mi jde nerikam ze tomu supr rozumim ale vim co myslim a naco se ptam a neni to na nastaveni DO ale primo immobilizeru
Cosby to velmi dobre pochopil. Tieto loginy a ako s nimi su tu spominane na fore, na nete najdes tiez dost veci.
Jeho doporucenie je dobre, poprecituj si co a ako, zozen si VIS, tam mas tiez popisy (aj s tymi loginmi) a az potom sa pytaj. Alebo, a to Ti doporucujem, najprv bud s nejakym majstrom, ktory to uz vie a sleduj, potom zacni robit sam. ;)
tak tak.Vag Com už s tím nemá nic společného,ale znalost člověka.
jestli chceš LOGIN pro přispůsobení imma tak ten ti tu nikdo neřekne protože každý auto má svůj
škodovka ti jej už taky neřekne
takže leda nechat u někoho zjistit a nebo nechat operaci co chceš udělat ve škodovce
ale ti víš že víš co chceš a jak se to používá takže není co řešit
Jinak existuje manuál na Vag com,kde je vše vysvětleno.požádej o to tvého dodavatele HW a SW
