Zdravim, hladal som tento problem v temach no nepodarilo sa mi ho nikde najst.
Mam 4 problemy s ktorymi by som potreboval Pomoct a hlavne Poradit.
1. Potreboval by som poradit kde sa nastavuje osadenie kapoty, nakolko na lavej strane (z pohladu na auto) mi sedi kapota blizsie k svetlu a na pravej strane mi sedi vyssie ( je tam vyssia skara/spara).Preto by som potreboval pomoct ako to zladit (panty?) a ako sa k nim dostat ...
2. Druhy problemom su dvere. Auto je po nehode a spolujazdcove svere maju vecsiu medzeru madzi prednymi a zadnymi dverami. daju sa posunut predne dvere kusok dozadu aby sa tato medzera zmensila? Ak ano ako na to, ci na to je potrebny servis alebo je to mozne spravit aj doma.
3.Treti je , alebo su , dvere kufru. Nejdu dobre zatvarat, je nato potrebna velmi velka sila, myslim ze je to kvoli tym dorazom ktore su v rohoch dveri kufra alebo v tom cudliku ktory sa zatlaca pri zatvoreni dveri a mal by signalizovat zle zatvorenie dveri, mozno je velky odpor v nom...
4. Problem z packou smerovky. Pri zatlaceni paci smerovky doprava sa packa dotyka krytu volantu a teda ho kusok posuva a sem tam sa stane ze ten plast zatlaci poacku naspet a smerovka sa vypne... Ako ho posunut? Pripadne ako ho narovnat ?
Vsetkym ktori mi sem napisu rady vopred dakujem. !!!
Ak by ste mali nejake manualy pripadne fotky ako na opravy taktiez dakujem !!!
Editováno: , autor: lukisvk
1) kapotu můžeš seřídit na pantech, na kterých to drží, jsou tam 2 šrouby na každé straně. doporučuji si k tomu někoho přizvat, sám to určitě neuděláš ;)
2) u dveří je to samý, jen tam jsou myslím šrouby 3 - je to dost hraní, ale dá se to ;)
3) zkus posunout zámek na hraně kufru (zapadá do něho packa na dveřích.. ;)
DAKUJEM! velmi si cenim radu, aspon sa uistujem v mojich myslienkach...
Mam vsak otazku k tej kapote, ako sa dostat k tym pantom? teda skor k tym skrutkam... prekaza tam plast ktory kryje okno, ako ho odstranit?
Dakujem.
Dakujem.
ten plast tam nepřekáží - přece když otevřeš kapotu, tak ty panty vidíš ;) ty dva šrouby taky - nemusíš nikde nic sundávat, jen otevřít kapotu ;)
Ano vidim, no z klasickym klucom sa tam zrejme nedostanem , asi potrebujem ten ktory ma ohybnu hlavicu? Este som sa o to nepokusal no zdalo sa mi ze ten plast tam bude vadit.
Inac som pridal este jeden problem + ak by si vedel aku velkost nadstavcov na tie sruby potrebujem tak budem opet Vdacny..
nějak nechápu, na co potřebuješ ohebnej klíč? :help: ty dva šrouby sou krásně přístupný, torx č. 45 myslím (hvězdička)
Zdalo sa mi (opticky) ze ho tam nepusti ten plast pod oknom, ale vyskusam to.
Opet mi neostava nic ine nez podakovat :)
2. Potrebujes posunut - nabuchat panty na pravych prednych dverach. abi sa ti zuzila -zmensila spara medzi dverami.Ak si to este nerobil tak sa do toho ani nepustaj.
3. Treba nastavit to oko co mas na prahu kufra pod plastom. :)
add 1) a není spíš špatně poskládaný předek - uchycení přední stěny a světlometů je také velice variabilní.
Jestli je to auto ale po bouračce, tak se ty škvíry ve většině případů už doladit nedají.
Ta stena je OK, skor ten pant na vodicovej strane nieje celkom dosadnuty a preto je ta cast jemne vyssie comu svedci aj to ze je tam vecsia skara, ked sa to spusti tak by tam uz byt nemala. Uvidime, vrhnems a nato niekedy v priebehu tyzdna...
