Nevíte někdo prosím vás co by to mohlo bejt. Mám oct 1, 2002 66kw, Elegance, při zamknutí auta zůstává vyset levá strana blinkrů ,pípne alarm probliknou všechny čtyři blinkry, ale ty levý zůstanou vyset. Musím počkat delší dobu a zkusit to znovu zamknout odemknout a pak to zhasne. Už to dělá delší dobu ale netrvalo to tak dlouho než to zhaslo. Je to jen když auto jede delší trasu když se trochu ohřeje. Nevím jestli to je v komfortní jednotce nebo v alarmu nebo nějaké relé.Zatím děkuju.
Jednoznačně v alarmu, vadné relé má opálené kontakty a ty se slepí, není to Gemini? Mockrát jsem to opravoval.
Upraveno od Wojnar
Určitě relátko, trvá mu to vybliknutí dýl, protože máš kontakty na relé v háji a je na nich vyšlehaná kruska, případně jsou vyoxidovaný, tak je tam přechoďák, rozdělat a vymenit relé a budeš mít klid
no a není ten alarm součástí komfortky, včera jsem byl ve škodě a tam mně známej řekl že je to v komfortce ale nová stojí cca desítku tak jsem jel na vrakáč daly jsme tam úplně stejnou se stejným označením ,ale byla asi bez alarmu ten totiž nefunguje tak jsme jenom nakodovaly klíče na dálku, takže musím sehnat komfortku která umí ten alarm ve škodě my řekl že musí napíchnout tu starou zjistit přesně celý kod a pak tu novou jinak to prý když je z druhý ruky nezjistí.č komfortky je 1co 959 799b (04x)- to je prý ten alarm.Zatím děkuji za reakci
alarm je v komfortce
takže to špatný relé je na tý tíštěný desce komfortky?
ano
u pasatu jsem jednou měnil
dík , náhodou název toho relé nevíš?
bral jsem z druhé komfortky
podle mě origo nikde nekoupíš
Upraveno od Vaša
