Publikováno Duben 5, 200916 r Pls nemůže mi někdo poradit jak přesně a bez problémů sundat zadní nárazník nebo poradit jak znovu to čidlo přilepit?,nebo popostrčit a pomoct kde hledat?Na OII jsem to tu nenešel.Díkas
Duben 5, 200916 r Ja som mal ten isti problém nepamätám si to presne ale nalepil som to silikonom .Niečo som odmontoval v kufri a tak som sa dostal k tomu a je to v pohode.
Duben 5, 200916 r Pls nemůže mi někdo poradit jak přesně a bez problémů sundat zadní nárazník nebo poradit jak znovu to čidlo přilepit?,nebo popostrčit a pomoct kde hledat?Na OII jsem to tu nenešel.Díkas Po dvou šroubech je pod bočními tapecy, tam pak musíš nárazník s citem odtrhnout od boku, měl by být podtmelený kolem těch šroubů. další šrouby máš v podbězích od kol, dole co je ten černý plast pod nárazníkem, dále pod pátými dveřmi a další pod kryty pod světly. Ty kryty jdou vycvaknout, mě se osvědčil způsob demontovat světla, je pak lepší přístup.
Duben 5, 200916 r Autor Pod těmi vnitřními tapecy jsem viděl jeden šroub ale přístup jak k penězům no a asi tam bude ještě jeden jak říkáš..Opravdu bude lepší odmontovat světla.No zítra mě to čeká,napíšu jak to dopadlo..Zatím díkas
