Ahoj, chcem vymeniť repráky vo dverách, potrebujem poradiť aké kupiť pomer kvalita a cena, viem že tu bolo toho dosť popísané,
ale akoro všetky navrhovane repráky, ktore boli menené sú od cca 50 - 60 Hz. Nie je to málo aby boli dobre zvýraznené basy.
V zadu v plate, mám sedan, my taký puk namontoval repráky od 70 Hz - 20 000 Hz a basy nie sú nič moc !
Poradte, ake kupiť.
Tak čo nenajde sa niekto kto by my poradil....ĎIKY !
"doopravdy" od 50Hz bez poklesu v téhle velikosti nepůjdou žádný...
neviem ako si zdatnýv elektronike...? ;)
Len pre tvoju informáciu - problém nieje len v reprákoch. Mám originál a myslím "už" hrajú slušne. Problém je v autorádiu. Značkové rádia (JVC,LG,SONY,PIONEER...) používajú 1-2 druhy integráčov pre korekcie a tie sú nastavené na zdvih basov pre 100Hz! Ja som na mojom (LG) upravil charakteristiku korekcí zo pôvodných 150Hz (!!!-hralo to ako v hrnci) na 60Hz a to by si neveril tú zmenu. Pôvodné som myslel že rádio pôjde do koša ale po tejto malej úprave by som ho nevymenil ani za nič. Fakt hrá výborne :) aj s pôvodnými reprákmi TESLA. Mám to potrdené "objektívne". Myslím že je vhodné ešte dvere vytlmiť.
PS od zadných basy neočakavaj - tam ich ani nieje treba!!!
Upraveno od mode
Mám SONY CDX-GT414 a ten zvuk nie je bohvie aký, na starom origináli MS202 sa my zdalo že to bolo lepšie a aj
basy boli také lepšie. Takže keď kupim repráky od 50 Hz tak to bude v poriadku. A ako by sa dalo posunúť
pásmo basov u môjho rádia , íšlo by to..... V zadu vozím deti takže potrebujem repraky aj tam, ake by si my tam
doporučil, a nevieš aké tam idú, ....Ďiky
...chyba je už v samotném rádiu...doporučil bych Alpine nebo Pioneer.Pokud máš repro v platu o rozměru 6x9" a požaduješ basy tak ti můžu doporučit tyto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...5/43-ESX-QX693/
...ale hlavním článkem jsou taky přední reproduktory v kombinaci s tlumením jak už tady bylo řečeno.Od požadovaného pásma jedou tyto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...0/5/77-DLS-C6A/
...ty by měly zahrát i na Sony.
a dostanem to do dveri a do plata...nie sú tie montažne hĺbky moc veľke...
inač ďiky za typ....
Zajímavý, já mám doma 15" sub, a jsem "rád" za to, že hraje aspoň od 35Hz bez poklesu...
Ale ekvalizér dělá divy...jen chudák brepták se u toho naběhá...
ašte chcem dodať, do plata myslim pod tú miežku.....
Ďiky za typy, sú dosť drahé..... a prosím Ťa niečo lacnejšie my nevieš poradiť..... Ďiky !
nechcem ta odrádzať, ale ak máš hlboko do vrecka - basy lepšie nebudú. Tie repráky hrajú viacmenej rovnako ;) . A ešte poznámka k frekvenčnému rozsahu - to čo píšu pri repráku môže byť pravda ale nieje určené pásmo poklesu (dB), veľkosť ozvučnice a veľadalších dôležitých parametrov - takže ber to s veľkou rezervou. Originál má rozsah 60-5000Hz a to neznamená že nehrá 40Hz, len sú s vačším útlmom ako 10dB. Zožeň si generátor - nahraj na RW a pusť si to v aute a uvidíš "odkiaľ" ti to subjektívne hrá... :)
odkaz na kat.list originálneho repra:
kat list TVM
no, bez vytlumení to nemá cenu s žádnými repráky.
...zanechte praktiky s generátorem a teorie o útlumu dB.Netvrdím, že teorie není potřebná, ale lepší je repro slyšet.
I levnější reproduktory pokud se věnuje dostatečná péče jejich instalaci je znát na jejich projevu.Pro snadnou instalaci můžu doporučit tyto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...pine-SXE-1750S/
Instalace je velmi snadná a i reprodukce je pro běžného posluchače dostačující.Takže jestli DLS jsou cenově nepřijatelné tak Alpine určitě vyhoví.
NNNTomas....repro s touto hloubkou se budou obtížně instalovat.Problémem je aby magnet reproduktoru netlačil na stahovačku skla...i když mám informace o použití repro s hloubkou i 63mm
Taky mi kdosi říkal, že tam má DLS (nebo Rainbow-už nevím) s 63mm, tyhle Selenia mají 53mm...
ku tym Alpinam ja aj vyhýbka, alebo ju treba dokupiť, .....alebo zapojiť na jeden kábel...Ďiky...
ašte sa opýtam, rádio mám SONY GT 414, nebolo by lepšie nejaké repráky od SONY .... akej sú kvality ???...
do zadu by som dal koaxiály, lebo mám v zadných dverách vyškáče a v plate stredobasy, také šmejdy......ale tie vyškáče
my revú rovno do ucha, lebo sedačku mám dosť ďaleko....a ešte na vytlmenie by ste my čo poradili...Ďiky..
Ešte raz apelujem - keď to budeš mať rozobraté polep vnútra plechov tlmiacou fóliou - postupy tu nájdeš. A ešte upozorňujem že neočakávaj priepastné rozdiely vo zvuku!
  • 2 roky později...
Nechcem zakladat nove vlakno tak to pridam sem , predny reprak vo fabii combi 1,4 tdi mi brutalne chrasti ten stredobasovy reprak absolutne nepocuvatelne , radio mam alpine , tak som si kupil repraky v prijatelnej cene viem ze ten zvuk nebude bohvie co lebo penazi je malo Magnat Dark Power 216 , chcem si to sam prehodit aj stredobasy aj tie male to su asi vyskace , kupil som si aj tu plastovu podlozku pod reprak , len sa chcem spytat ake sroby si mam zakupit a ake naradie budem potrebovat , priznam sa ze nemam ani sajnu o tom ako sa to robi ale ked mi dakto poradi alebo ak mate niekto videonavod budem velmi vdacny ,
Ahoj já jsem také měnil repráky v předních dvěřích ve své fabii 1.4 16v za tyto: http://www.ahifi.cz/...-jbl-cs-6c.html hrají na svoji cenu výborně basy mají krásný jenom si musí člověk ještě pohrát s eq. Jako vytlumení bych použil toto : http://www.ahifi.cz/...stp-silver.html mělo by stačit 4-6 plátů tlumicího materiálu. Malé výškové repráčky jsem dal místo originálních co jsou v úrovni bočních zrcátek. Na připevnění reproduktorů jsem použil tyto plastové adaptéry http://www.ahifi.cz/...ia-ii-yeti.html Původní repro je přidělané nýtama které jsem odvrtal a namontoval tyto adaptéry plastové. Repro hraje na svoji cenu nádherně. Jsem spokojen
Upraveno od Meccornik
