Panove mam tady problem a uz si nevim rady,kdyz natocim auto tak hned chcipne,pripojim na vag a pise me to zablokovana ridici jednotka a nejdou ani smerovky,sice blikaji normalne ,ale nejde prerusovas jinak ostatni vse funguje tak jak ma,jinak je to 1,4 47kw,dik za kazdou radu
  • 6 měsíců později...
Ahoj, ako si to vyriesil, mne nejde okrem spomenuteho tvojho problemu navyse osvetlenie pristrojovky a kontrolky motoru a imobilizeru po otoceni klucom do pozicie start. Ked tam nie je kluc ide podsvietenie pristrojovky. Vsetky pristroje funguju az do otocenia klucom.
vag :
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Oídící jednotka: 03E 906 033 D
Komponent: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4650
Kódování: 00021
Opravna #: WSC 06402
10 Nalezeny chyby:
18058 - Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju
P1650 - 35-00 - -
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-00 - -
17909 - Rele palivoveho cerpadla (J17) Zkrat ke kostre
P1501 - 35-10 - - - Sporadicky
18045 - Pohon datove sbernice Chybi odezva elektronickeho central.elektrickeho rozvodu
P1637 - 35-10 - - - Sporadicky
17925 - Hlavni rele (J271) El.zavada v obvodu
P1517 - 35-10 - - - Sporadicky
17966 - Pohon skrtici klapky (G186) El.zavada v obvodu
P1558 - 35-10 - - - Sporadicky
18088 - Resetu odolny nouzovy chod aktivni
P1680 - 35-10 - - - Sporadicky
17976 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Mechanicka zavada
P1568 - 35-10 - - - Sporadicky
17811 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni odchylka
P1403 - 35-10 - - - Sporadicky
17952 - Snimac uhlu pro pohon skrtici klapky (G187) Signal prilis velky
P1544 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 1110 0101
Adresa 09 -------------------------------------------------------
Oídící jednotka: 6Q1 937 049 C
Komponent: 00 BN-SG. 1S33
Kódování: 16524
12 Nalezeny chyby:
01598 - Napeti akumulatoru vozidla
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
01321 - rid.jedn. airbagu (J234)
01309 - rid.jedn. servorizeni (J500)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
01314 - rid.jedn. motoru
00903 - Pojistka vyhrivani vnejsich zrcatek (S196)
37-10 - Defekt - Sporadicky
00899 - Pojistka motoru steracu (S128)
00969 - Pojistka vyhrivani zadniho skla (S41)
00966 - Pojistka ukazatelu smeru jizdy (S151)
00900 - Pojistka houkacky/dvoutonove houkacky (S194)
01317 - rid.jedn. v sdruzenych pristrojich (J285)
49-00 - bez komunikace
Poeskoe adresu 15-Airbagy
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Oídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: 61 GATEWAY CAN 1S33
Kódování: 00012
5 Nalezeny chyby:
Adresa 44 -------------------------------------------------------
Oídící jednotka: 6Q0 423 156 L
Komponent: LenkhilfeKYO V910
Kódování: 00111
2 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Oídící jednotka: 6Q0 959 433 E
Komponent: 3V Komfortgerát 0002
Kódování: 00258
3 Nalezeny chyby:
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D
25-00 - neznamy stav spinace
01312 - Datova sbernice pohonu
79-00 - prosim precist pamet zavad
Konec -------------------------------------------------------
kablove zvazky mate rozpletene ??
Neodišla ti baterka?
Auto slapalo bez vacssich problemov o kablovom zvazku som doposial nevedel pozriem sa na to, skor ma zarazila chyba riadiacej jednotky, pristrojovka bez komunikacie... Bateria bola vyslahana uplne, pravdepodobne skrat, najskor asi ten zvazok, pozriem popripade poprepajam, vdaka za help chlapi...
Nemohla by to byt spinacia skrinka? Otocenim kluca do polohy nejde nic na pristrojovke immo ani nic ine nesvieti. Pi vytiahnuti kluca a zapnuti svetiel pristrojovka svieti... Ale zasa Vag precita riadiacu jednotku a pristrojovku nie...
Este ma napadlo , ze pri starte auto odpali, ale hned zhasne a potom stale nepetrzite vrci cerpadielko a vypne jedine pri vytiahnuti klucika.
Kable skontrolovane bez problemov...
