Nebo mě ještě napadlo, jestli by nemohla být křivá vana, na to jsem se posledně zapoměl podivat :D
No já to mám s kapalinou do ostřikovačů tak, že jezdím měsíc s ní, pak měsíc bez ní a pak mě to donutí jí dolít, ale že bych mohl zkontrolovat olej to mě napadne až zavřu kapotu a nemám už čas ani hadru do které bych utřel měrku :D
Vozím trvale v kufru roličku hajzlpapíru - asi nejužitečnější věc na světě. Dají se do něj utřít ruce, měrka, setře se s tím ptačí sračka ze skla... To a 5l kanystřík destilovaný vody, která bohužel v tomhle ročním období zamrzne.
A ty ostřikovací kapaliny jsou opravdu na bázi metanolu, dokonce jsem někde viděl v TV a četl i na netu, že pokud ostřikujete okno, můžete na nejbližší kontrole PaChů nadejchat pozitivní test na alkohol, i když jste nic nepili. Vypařená nemrzka z ostřiku se nasaje do klimy a lidi v autě ji vdechnou - není jí tolik, aby to vadilo nebo dokonce někoho ožralo, ale pozitivní test to způsobit může. Proto pokud kdykoliv nadejcháte na silnici nějaký promile a jste si tutově jistí, že jste nic nebumbali, trvejte na kontrolním testu učuněném po nejméně 15 minutách, který strávíte na čerstvým vzduchu mimo auto - metyl nadejchanej z ostřiků se za tu dobu stihne vypařit, alkohol z krve ne, takže pokud je i kontrolák pozitivní, musejí vás vzít na odběr krve a z Widmarkovy zkoušky nebo z plynovýho chromatografu se spolehlivě určí, kolik čeho jste v sobě měli v momentě, kdy jste sedli za volant. Platí to mimochodem i pro travku, speed a podobný svinstva, který si hlavně mladší ročníky rády dopřávají někde na dýze - sice nechlastají alkohol, ale nějakej ten methamfetamin nebo canabinnol v krvi mají skoro vždycky...
A na to nejdůležitější si zapomněl co se týká toho utírání hajzl papírem :D
Na co?
Na utírání zadku :D
Máš v autě jo?
No vlastně máš :D
Proto si tak řešil ty ostřikovače :D :D :D
Tak jestli to prosakuje u šroubu tak je to 100% to těsnění .. asi jsi jej dal křivě a nebo málo utáhl.
Peťo tam nie je tesnenie,je to tesnené silikónom ;)
Je tam přeci těsnění .. u výpustného šroubu je těsnění měděná manžeta za 12 korun ve škodovce.
To tam nemám a šroub těsní :D
Divné .. Já to tam jednou dal staré a šroub kapal .. od té doby vždy nové. I ve škodovce mě bylo řečeno že to tam patří a že se to pokaždé mění. Těch 12 korun mě nezabije. :)
A kde ti to teda valí?
Upraveno od Petrkiller
Silikón je berlička po prasata, který nedají origo těsnicí kroužek anebo zkurví závit ve vaně. Jak píše killer, patří tam Cu kroužek za pár šprdlíků...
hop...beriem späť..zle som si to prečítal :doh ...mal som na mysli tesnenie pod olej.vaňou,nie pod výpustným šróbom....sorry!!!!!
jasne,že pod šrób vždy nová podložka....
Konečně mám v něčem pravdu :kol-31: ... nejsem zase tak hlupý :kol-43:
to som nikdy nenapísal :kol-28:
Nemyslím tím že tady mě to někdo říkal .. jen jsem si to už párkrát říkal a dost lidí si to o mě myslí :D
Já tedy ne :D
mazejte chrápat :D
aj to bude :Dkol6
Já mám odpolední a spát tedy netřeba :D
Bry ranko chlapi ;)
Na žďár
Ty nerikej ze pracujes :D neuverim :D
Ten? Ten zásadně práci jenom imituje, makat za něj musej jiný...
