dobrý večer,
dnes sem zjistil, že mi nesvítí pravé potkávací světlo, šetřením jsem postupně zjistil, že nesvítí ani pravé obrysové, dálkové a mlhové světlo.
levá strana vše ok, žárovky ok, pojistky ok, napětí na pojistkách je, na patici žárovky se mi již naměřit nepodařilo, vypínač po letmé prohlídce ok (zevrubnou sem vyloučil - levá strana svítí). při náhodných pokuses rosvědcet se mi asi dvakrát podařilo rozsvítit pravou dálku.
jedná se o1, rv97 20v
přivítám každou radu, kde co proměřit/prohlédnout, případně odkaz na vlákno s tímto problémem (nepodařilo se mi najít nic pro můj případ)
předem děkuju za Váš čas, mbem
M1 Lave obrysove
L1 H4 Lava strana
M3 Pravé obrysove
L2 H4 Prava strana
C26,B9,A8 Prepojenie v káblovom zvazku za pristrojovou doskou vlavo.
Nechyba ti tam kostra?
tak nakonec to byla takova prkotina - nedorazena svorkovnice na svetle. uplne sem na ni zapomnel, az kamose napadlo na to sahnout.
1. mne idu stretavačky v predu, nejde zadna prava a nejde predna prava parkovačka. na palubovke mi nesvieti svetlo stretavačiek. žiarovky su v poriadku. pri parkovnom zapnuti cez smerovky lava strana svieti, prava nie.
2. Začal mi vynechavať 2 valec (nejde) od strany vodiča. ked je studeny ešte nejake sekundy ide ale potom len na tri valce. vymenil som indučky, sviečky, injektory. neviem fak co s tym.
1.8 20 TV AGU 1999
  • 6 let později...
Ahoj, mám takový problém. Světla O1 rv.97.  Při vypnutém klíčku když zablikám dálkovýma,tak L dálkové světlo svítí normálně a Pravé nesvítí. Když dám klíek do polohy 1 a ovladač světel dám z pol "0" na parkovačky, tak svítí parkovačky a OBĚ přední mlhovky. Potom dám ovladač světel na tlumená to potom L potkávací svítí normálně a pravé potkávací slabě. Potom zapnu přední mlhovky a Levá strana svítí OK a Pravá strana nesvítí vůbec. Zkoušel jsem vyměnit Spínač světel i levou páčku(blinkry a dálkové) za nové.Pojistky jsou OK. Žádná zněna. Majitel auta přede mnou tam namontoval Pípák 5 ( http://alexandr.marek.sweb.cz/pipak5.htm ) automatické zapínání světel a to nefunguje. Budu rád za radu, co s tím.
