Publikováno Duben 26, 200916 r Zdravím ve spolek,potřeboval bych poradit jaký rozměr kol na šířku snese kombajová oktavka vepředu a vzadu bez rozšiřovacích podložek.Pls poradte ¨pokud jsteto nekdo zkoumal
Duben 26, 200916 r já mám 215/45/17 ET 35 .. a uplně v pohodě .. kamarád má 225/45/18 ET nevim .. ale taky v pohodě .. a kdysi měl kámoš na octě i 235/40/18, ale měl tam 2cm podložky, ale ty byly spíš kvuli změně rozteče ... záleží hlavně na ET kola .. ale třeba ty 225 tam jdou uplně v pohodě, vpředu i vzadu
Květen 1, 200916 r Autor Tak dík,kluci,ale měl jsem spíš na mysli rozměr disku,a ET,chtěl bych převařit plechy na 8x15 dopředu a 9x15 dozadu a nevím jaký ET aby se to tam napasovalo?
Červen 4, 200916 r bych řekl že nějaká ta 8,5 s ET30 se tam ještě vleze(neměla by škrtat ani o tlumič ani o lem-všechno bylo taktak akorát) měl sem tuhle kombinaci na oktě v 17 a šlo to jde taky oto co nato pak obuješ, kor vtý patnáctce.., pokud nějakej balon, tak už to bude rvát lemy
Červen 7, 200916 r cao ja mam 8x18 ET35 guma 225/45 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=67991
Červen 8, 200916 r Tak dík,kluci,ale měl jsem spíš na mysli rozměr disku,a ET,chtěl bych převařit plechy na 8x15 dopředu a 9x15 dozadu a nevím jaký ET aby se to tam napasovalo? Mám 7,5 disk 17 " Bancaja , ET 35 s 2 cm podložkami a v pohode...
Červen 24, 200916 r nazdárek, chtěl bych si dát na oktu nové alu 8,5x17'' ET35 s pneu 205/50/17. Vejdou se tam? Nebude to nikde dřít? A co pneu? To už asi budou solidní áčka, bude se na tom dát jezdit? Díky za rady.
