Publikováno Květen 5, 200916 r Zdravím, při kontrole vzduchového filtru (vyfoukání a vyčistění), jsem ve spěchu při zpětné montáži zapoměl připojit jeden konektor (ten největší uprostřed) k tomu boxu v němž je filtr umístěn. Při jízdě se mi zdálo, že auto hůře "táhne" - turbo bylo slyšet, ale jako by vubec nezabralo... Po příjezdu domů jsem konektor zapojil, ale auto jede pořád stejně. Nemohl jsem touto svojí blbostí něco rozbít? Všem děkuji za pomoc. Octavia 1,8T r.v. 1999, Motor AGU, 275tkm.
Květen 5, 200916 r Ahoj jde o to jaký konektor ale asi od váhy....... pokud si praha tak mohu udělat diag atd.......kdyžtak SZ nebo na mail....
Květen 6, 200916 r Autor Díky za nabídku. Zítra mi snad příjde kabel, tak se mrknu. Včera jsem konektory odpojil, očistil, zapojil a projel a auto jelo výrazně lépe. Dnes ráno to bylo horší, ale ne tolik jako prvně. Nedalo mi to a kouknul jsem se na několik hadic a světe div se - jedna je prodřená - zkusím ji zalepit a uvidím co to bude dělat. Měla by to být tato: Použil jsem obrázek od MartinRS, snad to nevadí... Upraveno Květen 6, 200916 r od ToonyCZ
Květen 6, 200916 r Zrona si řikám že to je nějaké čisté....a ehle foto našeho druhého vozu rodinného 1.8T AUM 110kw na 150kw:-)))))samo že to neva......tak pokud v ní máš díru tak to samo jet nemůže.......:-)))M. Upraveno Květen 6, 200916 r od MartinRS
Květen 6, 200916 r Autor A co to je přesne za hadici? vůbec nevím kam to vede... na jednom konci je nějaká kostička s dírkou a ještě je v tom zapojenej konektor Díky.
