Publikováno Květen 5, 200916 r Zdravím všechny, mám jeden problém a už nemám nápady jak ho vyřešit. Mám OI r.v.2003 a po hodině jízdy se mi vypne origo Symphony, nespustí se po zapnutí zapalování a tudíž ani po vypnutí. V zapojení napájení to není, zkoušel jsem totiž přehazovat piny 4 a 7 mezi sebou. Ve VAGu píše závadu zkrat na kostru a ještě cosi s CAN-BUSem. Uměl by mi někdo poradit???
Květen 6, 200916 r Autor to rádio tam máš originální? od kdy to začalo dělat? Rádio je origo a dělá to od začátku co jsem auto koupil. Včera se mi povedlo ho překódovat na 00400 a začalo alespoň svítit se světlama a už se dokonce zapíná i vypíná s klíčkem (pa zapnutí napíše SAFE a hned na to LEARN), ale zase nejde zapnout bez klíče.
Květen 6, 200916 r tak to rádio tam není určitě z výroby, prohoď zpětně napájení 4 a 7, bude to pak OK Upraveno Květen 6, 200916 r od rolbař
Květen 6, 200916 r Autor tak to rádio tam není určitě z výroby, prohoď zpětně napájení 4 a 7, bude to pak OK Odpolko to vyzkouším a uvidíme jak se to bude chovat. Určitě dám vědět jak to dopadlo. Zatím díky všem.
Květen 12, 200916 r Autor Odpolko to vyzkouším a uvidíme jak se to bude chovat. Určitě dám vědět jak to dopadlo. Zatím díky všem. Problém zdárně vyřešen, přokódování autorádia na 00400 a standardním zapojením z výroby
Květen 14, 200916 r Pls o ake prekodovanie sa jednalo,lebo ani mne nesvieti a obcas sa same vypne.Dik
Květen 14, 200916 r Autor Pls o ake prekodovanie sa jednalo,lebo ani mne nesvieti a obcas sa same vypne.Dik Napsal jsem ti to do zprávy. Kdyby ti nebylo něco jasný tak se klidně ozvi.
