zdravim mam problem s navi je to typ A,kdyz tam dam treba jen mapu tak je to strasne zpomaleny a kdyz chci navigovat tak je to taky pomaly a nedovede me to ani do cile,nemate s tim nekdo zkusenost dik za pomoc
Zdar, je možných několik příčin. Dvě nejpravděpodobnější:
1. Vadné CD
2. načatý až KO laser
tak uz to mam v reseni,nemam pripojenej drat od abs tak uvidime
bych chtěl vidět, který odborník to montoval a nezapojil ABS...
Sorry, ale automaticky jsem předpokládal, že navigace je správně připojená.
To je skoro to samé, jak kdyby ses ptal, proč nejde zapnout, když má spálenou pojistu...
to jo to sem netusil ze tam musi byt pripojeni od abs,ten co mi navi prodal tak mi tohle nerekl,vim ze se musi zapojit na 26pin konektor na PIN 5a18 ale nevim odkud to mam natahnout nevite nekdo?dik
Hádej...co třebas z konektoru řj. ABS?? :palec2:
úplně stačí to natáhnout z ISO konektoru radia - pin 1 /gala/, a nezapomen připojit na 26 pin konektor spínaných 15 - T26a/4 na ISO radia pin4
Ano stačí, ale zkus hádat, proč to je napojené na ABS? Rozhodně ne jen tak pronic zanic. Signál gala se v praxi používá pouze u vozidel, která nemají ABS.
asi tusim proc z abs,takze staci z toho gala-pin1 na iso konektoru natahnout draty na ten 26pin na 5 a18 a pripojit z iso pin4-spinany proud na pin4 na ten 26pin?je to tak?
a jakej vliv má gala vs. ABS na navigování víš ? (třeba u typu C )
to nevim,ja mam typ A,budu rad za kazdou radu
Je to jednoduché. Gala má jinak signál, slouží k zesílení hlasitosti na základě rychlosti vozidla. Pokud to zapojíš na gala místo ABS, nebude ti automaticky zesilovat hlasitost a budeš muset přepočítat počet impulzů na rychlost, aby ti ta navigace ukazovala správně.
Kdežto když to zapojíš na ABS, tak jen zadáš velikost kol a je to. Bude navigovat i zesilovat hlasitost...A hlavně si navi z ABS bere zvlášť každé kolo, kvůli "tunelovému" navádění, kdežto přes gala je musíš spojit. Sice nevím, jak velký to má vliv, ale asi to tam nebude pronic zanic.
Upraveno od HanZ - Sodan.cz
ok uz to trochu chapu,tak natahnu draty od abs ale nevim na jaky drat se napichnu na tom konektoru na abs
A můžeš mi říct, proč by to nemělo zesilovat hlasitost? Gala na pinu9 zůstané zapojená, to je blbost!! Zadat počet impulsů musíš zadat tak i tak... Ale navigace se stejně zkalibruje sama... Co je mi známo, tak u galy je to 8, u ABS 43 dle vozu.... obvod kol se taky zadává... myslím že tu mateš lidi...
Wow, zas někdo chytrej...Myslím, že nejlíp uděláš, když se podíváš alespoň do DP a něco si o fungování koncernové navi,o které se tu bavíme, nastuduješ.
ty jsi fakt borec... už jsem pár navigací zapojil... tak mi řekni jaký je rozdíl mezi zapojením Gala a ABS v praxi...
jo a asi nejsem tak chytrej jako ty, to máš pravdu.... já si rád nechám poradit... nedělám ze sebe mistra fora jako někdo jiný...
jenom pro zajímavost, můj vůz
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t=0#entry792134
kluci poradite mi teda co vsechno a kam piripojit?
dik moc to je presne co sem potreboval,hned zitra to jdu zapojit asi to zkusim z gala a uvidime moc dik
Podívej, já nikomu nenutím svůj profesní názor. Prosim tě, v klidu si přečti moje příspěvky ještě jednou. Nemá smysl se opakovat, když jsem tam rozdíl už jednou jasně napsal...
když se podíváš do DP tak né všechny navigace mají rozdělen signál z pavé a levé strany
když napojíš na galu bude se ti dál zesilovat rádio v závislosti na rychlosti
zatočení vozu přebírá navi také ze snímače úhlu zatočení který je uvnitř navigace
přepočítavat impulzy není potřeba, navi má samokalibraci (mě se většinou sladí do 5 km v závislosti na satelitech)
nejsem profesionál , zapojil jsem jen cca 20-30 navigací a všechny navigují bez problémů a mám odzkoušeno že pokud je to na GALU tak není problém
když jsme srovnávali rozdíl v navigování (Gala vs, ABS) ničeho jsme si nešimli
Upraveno od Vaša
Moc hezky to ten kluk napsal...
"zatočení vozu přebírá navi také ze snímače úhlu zatočení který je uvnitř navigace"
wow, tak to je opravdu nějaká novinka. Můžeš mi ho prosimtě najít (stačí označení) na schématu navigace MDF (tím samozřejmě myslím elektronické schéma) navigace?
Jak vidím, tak tu je hromada expertů, který si stále budou tvrdit své polopravdy...tím se nechci nikoho dotknout, ale snažil jsem se pouze pomoct a najednou koukám, že pravdu nikdo nechce. Raději bludy, polovičatá řešení, bastly které sand někdy v některých případech fungují atd. Hold nemá smysl to dále řešit.
Co je za problém to prostě zapojit správně? ŽÁDNÝ
Kdo chce, ať si to nabastlí na GALU, kdo chce, ať si to zapojí správně. Odpálených vstupů už jsem viděl dost na to, abych si dovolil říct, že navigace je dost drahá sranda na "pokusy" typu spojování vstupů, které k sobě nepatří.
pokud prd víš o funkci navi,není na místě urážet druhé.Vaša má pravdu
