Publikováno Květen 16, 200916 r Po směru hodinových ručiček lze ovladačem rozvodu vzduchu libovolně otáčet zcela lehce. Proti směru hodinových ručiček se pohybuje taktéž volně jen do polohy "6 hodin" a dále s ním nelze otočit. Topení i klimatizace funguje jinak správně. Netušíte v čem může být problém?
Květen 16, 200916 r Autor Jestli jsem tu funkci dobře pochopil z Dílenské příručky, dvě klapky jsou povládány excentrickými drahami v bocích dvou ozubených kol. Je mně záhadou proč je možné z polohy "6 hodin" otočit ovladačem bez problémů po směru hodinových ručiček a ne naopak, přece při změně polohy ovladače z 5 hodin na 6 hodin se klapky pohybují ve stejných polohách jako při pohybu ovladačem z 6 hodin na 5 hodin, jen v opačném směru pohybu klapek. Pokud se mýlím, opravte mě. Upraveno Červenec 8, 200916 r od Standis
Květen 16, 200916 r prostě na jednu stranu to do sebe zapadá na druhou ne. Zrovna jsem teď opravoval rozvorný zámek na vchodových dveří u bytu - téměř to nešlo zamknout, ale odemykání naprosto bez problémové. Nejlépe když to rozebereš a odpojíš ovládací lanko. Lankem otoč prsty, pokud to půjde tak je chyba v převodech v ovládacím panelu. Pokud to nepůjde tak je to v převodech u klapky nebo v samotné klapce.
Červenec 7, 200916 r Autor Tak téměř po třech letech se závada sama opravila, nechápu ... S ovladačem rozvodu vzduchu jsme manipulovali během těch 3 let minimálné.
