Zdravim ,mel bych dotaz co vse ze musi na zadni brzde na trmenu vymenit kdyz je zadrenej cep.A na kolik ta oprava vyjde.
Myslíš plovoucí čep?Jestli ho máš zarezlej ,jako že jo.Stačí sundat manžetku a horkovzdušnou pistolí prohřát uložení čepu.Zároven po prohřátí opatrně hýbat čepem na jednu a druhou stranu.Čep se zachvíli uvolní a dostaneš ho ven.Vyčistíš,promažeš a je zase normálně funkční.
Asi myslim plovouci cep.(Je to kotoucova brzda).Proste me pri zataceni dre brzda ,mechanik to rozdelal a neco rikal ze je tam pridreny ze se to nehejbe.A pri zataceni to trosku dre a vydava zvuky.Rikal ze se tam musi neco vymenit,vypusti brzdovka a ze auto bude dva dny nepojizdny. Bude to teda jen ten plovouci cep a musi se vypustit brzdovka?
Já nevím čemu on říká čep.Plovoucí čepy jsou na každým kole 2.Kdyby byly žatuhlí ty čepy tak se brzdovka vypouštět memusí.Ale jestli nemyslí pístek brzdiče?Při tom by musel vypustit kapalinu.Ale to u octávie nebývá obvyklé že by oreznul.
Chalani, mozno sa mylim, ale tiez som mal problem so zadretou brzdou. U man to bolo na zadnej naprave (ktucova brzda).
Na drziaku brzdoveho strmena su dve vodiace "tycky" prekryte manzetou. Jedna z nich bola pevne zapecena, cize platnicky (na vnutornej strane) sli grcat asi po 3 mesiacoh po vymene. Nehovoriac o tom, ze auto mi sustavne brzdilo :)) aspon som nemusel na krizovatkach stat na brzde. Rozhodol som sa teda rozhybat vodiace tycky. Vopred upozornujem - pokial nemate na blizku obchod s autosuciastkami, ani to neskusajte. Ja som sa do toho pustil v sobotu cca o 20:00 vecer :))).
jedna tycka mala peknu volu, cize s tou som sa nezapodieval, Druha vsak drzala velmi pevne. Tak som ju teda siel rozhybat. Niesom az taka lama, tak som pouzil teplovzdusnu pistol, nahrial drziak strmna a snazil som sa tu tycku dostat von. Co nik necakal, vada materialu a tycka sa mi zlomila na 2 casti :( jedina moznost ktora v tej chvili pripadala do uvahy - odvrtat. Nastastie sa u nas v garazi povaluje jedno Vento VR6, takze som si z neho pozical vodiacu tycku (nieje uplne identicka) a brzdu som uspesne poskladal a funguje. Pre istotu som si vsak objednal komplet drziak brzdoveho strmena (vyrobca TRW) cca za 20 EUR. Prikladam obrazok - je to kompletka...
tak tolko moj postreh
Horkovzdušnou pistolí to jde vždycky ale chce to mýt výdrž a jít na to s citem, pomalu hýbat sem a tam a pomalu táhnout ven.Před ohřátím přetáhnout manžetku aby se nespálila.
ako som spominal - vada materialu. Mrzi ma, ze som to neodfotil, ale bol tam taky kaz, az sa cudujem, ze to drzalo cele tie roky a nezlomilo sa to samo :D
