Tak jse si v čera trochu hrál a takhle to dopadlo
Takhe to vypadá zavřené
tak to je supeeeeeeeer......... muzes jeste dat nejakou fotecku z boku, jestli to nemuze vadit pri rizeni? ;)
Nejní problém,už jsem to zkoušel a s 0,5l pet nejní problém
Jinak v praze na srazu to bude k vidění LIVE ;)
Pěkné, pěkné, Škodovka by se mohla inspirovat :)
tak to asi dosmoulim taky............. :)
Šikovné a učelné :worthy
Pripada mi, ze "dilenske zpracovani" pokulhava, zvlast je to videt na fotce v zavrenem stavu. Ale jinak je to sikovne, to bez debat ;) Akorat radio se pak musi ovladat jedna basen ;)-_-
Je fakt že to dílenské zpracování nejní jako origo,zvláště ve spodní části,nedostatek je v tom že jsen použil pravej držák a přední překryt je otočený,ale na tu bídu co to bylo za pakárnu, jen si oddělejte levou stranu a hnet pochopíte ;) a co se týče rádia tak zas tak hrozný to nejní.
coool ale nechcem sa chvalit ale ja som to uz mal pred rokom ale som si to dal prec lebo je to na ..... resp.. som to nevyuzival B):):(
Tak já jsem ani nepočítal s tím, že budu jedinej kdo má nebo to měl
dobrá práce, ale pro mě tohle nejni
prosim, kde a za kolik se to da sehnat? dekuju!
Odpověď je jednoduchá, Kde?- ve tvým autě a za kolik? to je věc poptávky a nabídky,ten pravý jsem koupil za 300 a levý je odměna za věrnost od jednoho dodavatele ,no a pak ti stačí ostrý nůž,trpělivost a odvaha.
Děkuju, chápu že se to někomu líbí a nekomu ne. Jen jsem chtěl přispět" troškou do mlýna".
Dost dobra prace... ;)-_-
mobb ahoj čím jsi nastříkal ty vydechy ventilacea a bylo to složité demontovat a nebo jsi to stříkal na palubce?
demontaz.............ja si vzal nuz a vyloupl jsem to s nim............. ;)
Jak píše BOBIK ,ale bacha jsou tam takové pérka a ty se rádi uvolňujou potom zapadnou do útrob palubky a je to pakárna to hledat. Jinak co se týče lakování pozor na jednu věc a to že ty mřížky jsou z výroby stříklí takovým matným povrchem a ten jakmyle na to stříkneš základ na plast,tak se skrabatí a začne se loupat,doporučuji buď obrousit 300 brusným papírem ,nebo stříknout tím základem a tak za 5 minut ostrým nožem oškrábat,dál to upravýš jako kazdej jinej povrch před lakováním tj. základ na plast,základovka s plničem a barvu jakou chceš,jen u laku pozor stačí jedna vrstva jinak se to potom blejská ja psí ku.... a je to nepříjemný.
