Zdravím,
žádné takové téma jsem nenašel, tak zakládám.
Nedodělával někdo palubní PC do octavie, která ho nemá? Co všechno je potřeba k montáži.
Je potřeba měnit budíky? (pokud se mají údaje zobrazovat pouze dole u hodin)
Určitě bude potřeba vyměnit páčku stěračů a dotáhnou vedení k budíkum.
Je potřeba ještě neco?
Díky za každou radu.
vedení, páčka, budíky
a samo taky diagnostiku někoho, kdo to umí ;)
Můžu použít budíky z TDi z MR2003, je to z auta kde je komfortní systém 3 generace, měnil jsem tam za maxidot.
Díval jsem se na schéma a mělo by stačit dotáhnou tři vodiče, od páčky do zelené svorkovnice na panelu přístroju + připojit do páčky zem.
Co se pak musí povolit/aktivovat aby to začalo fungovat?
Díky.
taky to chce ještě čidlo teploty. a pak přízpůsobit budíky k autu = znát PIN
PIN k budíkům znám a čidlo teploty máš namysli to v nárazníku?
jj, to v nárazníku ;)
jj, ten sem dával i tady do instalačních manuálů ;)
