Vladimír Kalandra Vloženo 25. Květen 2009 Vloženo 25. Květen 2009 Potřeboval bych se dostat ke spínačce. ale mám problém s demontáží. Nejprve se zeptám-je nutné demontovat volant?? Protoze plastovej sloupek jsem odšrouboval, zespodu, i z poza volantu. ALE ten spodní plastovej kryt mi tam pořád drží v místech kde jsou ty kontakttní kroužky. takže mi ho blokuje volant abych ho vyndal. Zkousel jsem i posouvat páčky na hřídeli volantu dál od něj, ale pořád je to málo. Existuje nějakej fígl jak to dostat dolu ten spodnní plast, nebo musí volant pryč? Nemam totiž ten velkej tisícihran na jeho demontáž Díky, O1 2001, 1.8T RS Citovat
mysko Vloženo 25. Květen 2009 Vloženo 25. Květen 2009 Nie neni ziadny figel. Len ti to niekde drzi http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/Jak-...od-volantem.htm volant zostava na mieste. Citovat
Jirka21 Vloženo 25. Květen 2009 Vloženo 25. Květen 2009 (editace) Volant sundavat nemusíš.Na ty šroubky ze zhora od volantu se dostaneš při natočení volantu. Editováno: 25. Květen 2009, autor: Jirka21 Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 25. Květen 2009 Autor Vloženo 25. Květen 2009 Ne, prostě to nešlo. držel mi to tam ten kroužek co je od ESP jak snima polohu volantu. ty nožičky v tom plastu byly zapuštěný do toho kroužku a jedině to šlo vyndat vysunutím. nakonec sem sehnal ten trx velkej a sundal volant,Bag a kryt spadl :-) Ale nevyřešilo mi to můj prblém- 00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D 25-00 - neznamy stav spinace Pořeším v sekci elektro. Díky kluci za pomoc, ale s tim ESP je to sundavani mžná pracnější-já v knížce taky právě četl ze by to mělo jít, ale nešlo :-( Nebo jestli to děla ten 3 ramenej volant.... Citovat
