Ahoj, kamarád koupil Fábii a má vzadu prokousané pásy. Asi první majitel měl psa, nebo vzteklé děti :)
sehnal jsem nové pásy, ale než se pokusím o výměnu, nemáte někdo návod nebo postup?
stačilo by kdyby nějaký dobrodinec okopíroval pár stránek z knížky jak na to abych věděl zda je nutné demontovat sedačky, kde povolit jaký šroub atd.
předem díky
TAK TO JE POROD. skus mu zohnat zadne operadla. sedadla su tu niekedy aj za 100 najma ked potrebujes len zadne...
sedadla stačí jenom sklopit. Pro demontáž pásu je nutné demontaovat boční tapec kufru. Jak se to přesně dělá ti už nepovím, ale je to velmi intuitivnmí - myslím, že i silně podprůměrný montér to zvládně bez návodu, takže se toho neboj - prostě otvři kufr a směle do toho ;)
ja som si to pomylil s packou na odistenie sedadla. demontaz tej je porod, rovnako ako demontaz stredneho trojbodoveho pasu.
pasy vymenis jednoducho. mas tri uchyty. pre spodne dva je dobre vybrat sedak budes mat lepsi pristup.
kluc je bud 17 alebo 18 myslim. horny uchyt je v c stlpiku a kluc je rovnaky ako naspodu. srob je pod krytkou. samotny mechanizmus pasu je v tych drziakoch plata. takze vycvaknes koberec a nakuknes. mne sa to lepsie montuje ak dam cely ten drziak plata dolu. su tam na to dva krizove sroby co su dost hlboko. pas ide namontovat iba v jednej spravnej pozicii. nemas co pokazit.
Upraveno od cartmanko
ok díky o víkendu se na to vrhnu a ještě jedna otázka, jak dostanu pás do toho očka co v něm vede pás?
jestli myslíš to očko, co já, tak tam ho nedostaneš, stejně jako ho nedostaneš ven. Je to součástí pásu a kompletuje se to při výrobě - prostrčí se a našije se koncovka. Pak už to ven nejde.
