Modrej z anténního napáječe ISO - DIN napojíš na modrej z rádia - POWER ANTENNA.
Je to volný kabel není v konektoru
To nevadí, spojíš modrý s modrým přímo.
OK zítra objednám a potom to zkusím a dám vědět
před 13 minutami, krokodylek3 napsal:
Mohl bych mít i tento mám to v místě bydliště
Tak jsem to nápoji ale stále mi to hraje špatně
ještě jsem tam zkusil vrátit zpět orginál rádio a také to hraje špatně
Mám nové autorádio Kenwood KMM - BT304 zapojil jsem k němu anténní napáječ a pořád mi to hraje špatně prosím poraďte mi čím by to ještě mohlo být.
V 20. 1. 2019 na 9:52, Dula napsal:
tak jsem koupil novou anténu na střechu a hrají mi pouze 2 až 3 stanice
     Šum a nekvalitný príjem  a tak som kúpil kôli napájaniu ant. tento vynález.    AKDO_STU66020_ZA_L.jpg  Ale je problém v konektoroch. Samica na tomto výrobku vsunujúca sa do rádia má dieru približne 2mm a samec kolík, ktorý by sa mal spojiť s ant. koaxom má priemer 3 mm, takže to nejde jednoducho spojiť. Rádio JVC KD R469. Existujú aj  iné ISO-DIN kombinácie ? Alebo tam majú byť iné redukcie ? DIN-DIN ?
Upraveno od Effendi
Tak je vyřešeno rádio mi hraje perfektně měl jsem to u auto elektrikáře a dal mi nové fantomové připojení tam to bylo špatné.
