Zdravim všechny
Mam oct.I slx
Začnu od kořenu mam tam autoalarm s DO ktery tam byl něakym slepcem montovan již dřive jsem psal ohledně immo s problemem ten vyřešen odpojenim
Ale ted mam spooustu dalšich když odemknu auto tak se vickrat ozvou mot.centralu nejvice u řidiče zadni dveře zevnitř nejdou odevřit (dětska poj. ne)
když vypnu motor opět se odemknou dveře ne vždy jen sem-tam přitom se při jizdě nezamikaji ani to neni podporovano.
když chci zamknout auto tak zamknu všechny krom řidiče musim x krat skoušet anebo uzamknout kličem
prosim o rady :help:
ja už nevim je to jak špatna hra opravim jednu věc objěvi se další tři
čekam na odpověd
nepišu to tady abych se pochlubil ale aby mi někdo odpověděl
:feve:
Upraveno od tomasskodaoctavia
jednotka komfortu na VAGu ti hlásí co?
Adresa 46
Řidicí jednotka 3B0 959 799 S
Díl: Zentral-SG Komfort V4
00849-S-kontakt na spinací zapalovaní (D)
25-10-nedefinovany stav spinace - sporadicka
00668-palubní napětí-svorka 30
07-10-signal přiliš maly-sporadicka
01330-centralni řidici jednotka komfortniho systemu (J393)
49-10-zadna komunikace-sporadicka
00928-zamykaci jednotka centralniho zamykani- strana řidiče (F220)
27-00-neverohodny signal
nemohu najit jednotku centralu mam jen u autoalarmu rele se třema kontakty ale to bude asi na dojezd oken (snad)
a kable z toho centralu jdou už jen na dveře
A ještě jsem zapomněl dodat že nefunguje motorek vika nadrže
komfortka je pod budíkama
z toho co píšeš tam máš dodělávanej nějakej šílenej bastl
tak kamarade podle me nadrz s tim nema nic spolecneho kamarade. motorek je vzadu kdyz oddelas ty prave dvirka.zkus na nej pichnout 12 jestli taha.no a ten central kamarade. pokud hledas jednotku alarmu tak se to dava pod volant kdyz sundas ten plast, nebo k spolujezdci. cerna kostka s 20 kably ven.20 kablu plus minus samozřejmě.
no a co se tyce toho zamknu odemknu atd tak kable v pruchodce u ridica jestli nejsou polamane a hazou fal. signalky. ja to oddelal neblbne mi to ale ty kable uz maji popraskanou buzirku...jsou tam hodne namahane kamarade.
podivam se po tyhch kablech jednotku jsem našel pod volantem černa kostka ale odpojil jsem ji a central fungoval tak nevim asi to byla jina
podivam se po kablech v jakem jsou stavu
jinak ta dodělavka myslim ten alarm na Do to je fakt na nic budu kupovat novy ale zatim musi fungovat
co ty zadni dveře
mněl jsem sundane tapce a klička jede na prazdno u centralu to nedoleha jen když zamknu tak mužu zevnitř odevřit což je opačně
ted to jdu něak poskoušet tak potom napišu jestli vše ok
odpojil jsem komfortku a projel cele vedeni co jde do dveří prohybal jsem to atd. a nasel jsem jeden dratek co byl v ohybu sveřeny a asi mněl špatny kontakt tak jsem ho znovu napojil
a je to ok
ale co s těma zadnima dveřma pačky jdou naprazdno
a ten motorek vika nadrže je ok
a ještě jsem koupil novy ale taky to nejde skoušel jsem jestli tam je štava a je pouze u spinače ale jen u osvětlení jinak je pase
kde mam hledat chybu
pojistky jsou všechny ok
Takže vyřešene
zadni dveře: vyskočene lanka opravene a vše ok
motorek vika nadrže: proud tam byl nebyl tam minus
vyřešíl jsem to znovu napojením. Od přepinače jsem kostru napojil až do zadu na motorek
podle schematu to spina -
takže není v tom problem
jinak dik všem so mi pomohly rozhybat hlavu :palec2:
zdravim,
mam dotaz: obcas se mi bez zjevny priciny rozhouka original alarm v O1, 2003. Da se nekde zjistit proc sepnul?
dik
Upraveno od zdesim
ano, VAGem
vag mam (pouze kkl), muzes prosim napsat kde a co hledat ?
komfortka blok hodnot 16
