Ahoj nevíte někdo hodnoty tlaku v ruzných režimech motoru (studený, teplý, v zátěži) kolik má tlačit čerpadlo? Díky
Teplota motorového oleje minimálně 80 °C (větrák pro chladič se musí jednou rozběhnout).
Tlak oleje při volnoběhu: min. 0,1 MPa (1,0 bar)
Tlak oleje při 2000 1/min: min. 0,2 MPa (2,0 bar)
Při vyšších otáčkách nesmí tlak oleje překročit 0,7 MPa (7,0 bar). V opačném případě vyměnit víko olejového čerpadla s přetlakovým ventilem.
Za studena se žádné hodnoty neuváději ale jsou okolo horní hranice(0,4-0.7MPa).
OK, diky, to sem potreboval vedet...
